Författare Ämne: Hjälp med offerter  (läst 695 gånger)
GunnarJ123
Hjälp med offerter
« skrivet: 20 juni 2014, 09:40:08 »
Hej, behöver hjälp med att välja pump. Har idag en nibe 1115 8.5 som där kompressorn gått.
Har fått tre offerter där allt är lika bortsett pumpen. Priset är efter rot och inkluderar allt arbete samt bortforsling av gamla pumpen.
Huset är ca 200 kvm, borrhålet 190 meter djupt.
Offert 1: Thermia Diplomat duo 8 - 64000kr
Offert 2: Nibe F1145 10 - 71000kr
Offert 3: IVT Premium Line HQ E8 - 84000
Jag har bra referenser från installatörerna av Thermia och IVT, Nibe-installatören är en stor firma med flera kontor.
Vad skulle ni välja?
  • Antal inlägg: 15983
SV: Hjälp med offerter
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2014, 10:08:32 »
Hur mycket elspets har du haft tidigare är huset bra isolerat bör 10 kw funka helt ok. Jag skulle kolla med Nibe säljaren vad du får för pris på en Nibe 1155 vilket är en inverter dvs den kan variera effekten mellan ca 4-16 kw beroende på framledning. Nr 2 samt 3 är lite modernare vp som har bland annat lågenergi cp som troligtvis styrs från menyn och i alla fall i Nibes fall styrs automatiskt.
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2014, 10:10:12 »
Kom på en sak till din gamla Nibe 8,5 kw vp motsvaras ungefär i dag av en 10 kw hos Nibe så en diplomat 8 blir klenare än vad du har nu.
