Författare Ämne: Bergvärme placerad i garage vid nybygge - FLM eller FTX?  (läst 1093 gånger)
Utloggad svanis
  • Antal inlägg: 3
Jag bygger nytt och tänkte placera NIBE bergvärmepump i garage och kulvertera in i huset. Bergvärmen skall värma upp hus på ca 200kvm, garage 30 kvm och Attefallshus 25 kvm. Husleverantören har ritat in bergvärrmen i garaget men FLM som skall återvinna till bergvärmen i tvättstugan. Är detta en lämplig lösning eller är separat FTX  i huset ett bättre alternativ? Vad kan merkostnaden bli för FTX i stället för FLM?
  • Antal inlägg: 16549
SV: Bergvärme placerad i garage vid nybygge - FLM eller FTX?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2014, 22:15:43 »
Flm i huset och vp i garaget innebär en del extra rördragning vilket kostar pengar. Jag skulle välja Ftx till ett nybygge merkostnaden har jag ingen koll på men bör inte bli så stor eftersom du spar in just på rördragningen.
Utloggad svanis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2014, 17:36:03 »
Tack för svar smurfen!
Nu har jag hittat en annan och enklare lösning med endast en frånluftsfläkt utan återvinning på vinden. Då slipper jag både FLM i tvättstuga, kulvertering till garage eller sus och fliterbyte med högre installationskostnad ifrån FTX. Är inte detta den bästa lösningen?
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2014, 17:56:18 »
Enklaste och billigaste kanske, men inte den mest ekonomiska. Är det ens tillåtet att bygga nytt och inte ha någon som helst återvinning av energi ur frånluften?
Utloggad svanis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2014, 13:58:44 »
Jo tydligen OK eftersom vi har bergvärme. Då klarar vi energikraven men det lutar nog åt en FTX ändå, eller vad tycker ni? ::)
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2014, 16:30:47 »
Tycker du börjar luta åt rätt håll  tummenupp
