Författare Ämne: nibe 1245 + ecs40 loggvärden från andra shuntgrp.  (läst 927 gånger)
Utloggad lodet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 juni 2014, 10:52:26 »
Premiärinlägg:
har nibe 1245-8 med ecs40 extra shuntgrupp för golvvärme.
min fråga är vilka kolumner i loggen som visar värdena för "system 2" ?
måste den loggningen aktiveras separat ? kollar man på panelen heter det ju BT1 , BT2 etc för båda grupperna, men bara en kolumn heter t ex BT1 i loggen.
  • Antal inlägg: 17141
SV: nibe 1245 + ecs40 loggvärden från andra shuntgrp.
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2014, 12:13:30 »
Man kan göra en egen logg sett fil och placera på usb minnet så loggar vp dom värdena man anger. Program för att göra filen finns att ladda ner hos Nibe och tror det heter logg buss manager.
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad lodet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2014, 21:46:58 »
Modbuss manager va det ju  tummenupp Finns begränsningar i programmet hur många loggpunkter det kan hantera men vp klarar flera än så. Det går att öppna logg sett filen i ett text program och lägga till logg punkter manuellt lite pyssel men funkar.
Utloggad lodet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2014, 08:50:42 »
Pumpen skriver bara cirka 400 rader till loggen, sen skriver den bara rappakalja. vad kan det bero på ?
det verkar oberoende av hur många kolumner den loggar så skriver den ändå bara 395 - 402 rader data
  • Antal inlägg: 3657
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2014, 09:07:31 »
Prova ett annat USB-minne?
http://spiff.hax.se/log.html
