Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Sharp
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nedisning Sharp
4
Next
Alla
Ämne: Nedisning Sharp (läst 41776 gånger)
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Jag älskar värmepumpar!
klot
Nedisning Sharp
14 december 2005, 17:52:01 »
Min nyinstallerade sharp AYXP12ER blev nedisad så pass att jag vart tvungen och hälla varmvatten på den för att få bort isen, efter en vecka var det dags igen.
Detta kan väl inte vara normalt någon som vet vad det kan vara för fel.
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Nedisning Sharp
Svar #1 skrivet:
14 december 2005, 22:07:25 »
Nej det är inte normalt att behöva slabba med varmvatten för att frosta av maskinen. Jag har en snarlik maskin, IVT Nordic inverter AY-XP09DR-NC / AE-X09DR-N, kring nollan (~ -3 -- +2) så avfrostar den ca 2-3 ggr per timme. Innan varje avfrostning ser det ut som att den är helt igenkorkad av frost, efteråt är den alltid helt avfrostad. Därefter fryser det snabbt på igen kring nollan (uppenbarligen) så man kanske kan få intrycket att den aldrig frostar av... antar du kollat upp det där noga.
Det skulle vara intressant att veta vid vilka temperaturer du får problem med pumpen. Oavsett detta så föreslår jag att du vänder dej till installatören för åtgärd på garantin.
Lycka till!
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
klot
SV: Nedisning Sharp
Svar #2 skrivet:
15 december 2005, 06:45:41 »
Nu har den fungerat klockrent i några dagar dock har det inte varit kallare än ca - 8, när den isade igen var det kallare ute, det har varit ända ner mot - 20 här.
Igår kväll ( -3 ) såg den helt ren efter avisning, vore intressant och höra om någon haft liknande problem
Senast ändrad: 15 december 2005, 06:47:53 av klot
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
SV: Nedisning Sharp
Svar #3 skrivet:
15 december 2005, 13:42:04 »
Hej Klot,
är det en maskin som vi har installerat?
Har du i så fall varit i kontakt med oss?
Det är inte helt ovanligt att Sharpens 4-vägs ventil behöver motioneras lite (växla mellan värme och kyldrift)
Detta är vanligt om maskinen installeras på hösten/vintern.
Mvh
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
klot
SV: Nedisning Sharp
Svar #4 skrivet:
16 december 2005, 13:00:23 »
Okej jag provar med det tackar, inga andra typfel ?
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Nedisning Sharp
Svar #5 skrivet:
17 december 2005, 00:16:17 »
Klot, om jag varit du hade jag inte provat varken det ena eller andra. Jag hade vänt mig till installatören för åtgärd, ett telefonsamtal och proffsen fixar. Varför göra mer än man behöver?
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
klot
SV: Nedisning Sharp
Svar #6 skrivet:
18 december 2005, 21:31:37 »
Jag försöker förvissa mig om att installatören vet vad han pratar om.
joakar
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
SV: Nedisning Sharp
Svar #7 skrivet:
28 december 2005, 12:30:32 »
Hej klot! Jag har haft stora promlem med nedisning några ggr i år och det har ofta varit kombinationen snö och kyla då pumpen drar in en massa snö men avfrostar endast den snö som ligger i och nära evaporatorn den snökakan som ligger en bit ifrån blir till is! Det blir som mest där det är skyddagaller! Måste gå! Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner. L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
klot
SV: Nedisning Sharp
Svar #8 skrivet:
29 december 2005, 15:19:35 »
Ja det verkar vara något åt det hållet, hur åtgärdar du det med vatten ? eller ?
joakar
Expert på värmepump
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
SV: Nedisning Sharp
Svar #9 skrivet:
29 december 2005, 19:24:47 »
Jag gjorde på ett sätt som kanske inte är varken bra el tillåtet men det fungerade helt super!!! Första gången tog jag ett bilkapell och hängde över pumpen (den sitter högt på en vägg) och stoppade utegrillen under, det tog 3 tim så var pumpen ren från is!
Andra gången och det är detta som gick bäst, täckte över pumpen med samma kapell och körde kyla i 20-30 min pumpen blev varm som i H-vetet och totalt fri från all is. Det var svinkallt när jag gjorde detta så grillen hade nog krävt mer än 3 tim. Mvh Joakar
Ps Jag har mailat till VPGR och frågat om detta är ok men inte fått svar än, jag kan därför inte svara på om det är tillåtet att göra så! Ds
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Nedisning Sharp
Svar #10 skrivet:
30 december 2005, 00:30:12 »
Jag inte skulle acceptera en pump som inte sköter sin avfrostning. Reklamation vore det enda alternativet för mig, har varken tid eller lust att göra maskinens jobb åt den. Och tänk om man reser bort några veckor och kommer tillbaks till ett djupfryst hus pga sånt här? Helt oacceptabelt anser jag.
klot
Nybörjare
Antal inlägg: 9
klot
SV: Nedisning Sharp
Svar #11 skrivet:
30 december 2005, 06:48:02 »
Det blir reklamation om jag inte får till det, har fin kontakt med leverantören !
joakar
Expert på värmepump
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
SV: Nedisning Sharp
Svar #12 skrivet:
30 december 2005, 11:55:00 »
Man kan nog reklamera om man anser att pumpen är felplacerad och man har köpt med installation. Men det kan kanske vara så att kunden har för att få standardinstalationspriset inte gett montören några placerings alternativ.
Att pumpen inte kan avfrosta all snö som kommer in i den är en självklarhet i mitt fall och jag har monterat den själv så klaga är inte lönt, men man kan gräma sig!
En sak jag är säker på är att det inte är pumpens fel utan ev placeringsfel!
Jag har monterat en annan pump under en öppen bro och det var en bra placering!
Mvh Joakar
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Nedisning Sharp
Svar #13 skrivet:
30 december 2005, 14:42:27 »
Joakar, jag kan hålla med om att vissa typer av påfrysning kan accepteras, egentligen den du pratar om; att det kan frysa på snö/is på höljet och det galler som ska skydda förångaren en smula. Drar den in stora mängder snö, kanske delvis pga en olycklig placering, så kan det nog vara dyrt för tillverkarna att få till en lösning som fungerar bombsäkert av sig självt i alla väder. Det skulle väl vara eluppvärmt hölje/galler isf men...
Det jag tycker är oacceptabelt är om förångaren inte klarar sin avisning.
joakar
Expert på värmepump
Antal inlägg: 367
Karma +0/-1
Jag älskar gärna!
joakar
SV: Nedisning Sharp
Svar #14 skrivet:
30 december 2005, 14:57:41 »
Förångaren avfrostas men det blir en spalt mellan förångaren och isen som ligger ca 5mm från förångaren och den går inte bort! Tråget och förångaren är alltid fria från is just efter avfrostning. Om detta endast är ett Sharp problem så kanske Sharps höga verkningsgrad i kyla beror på kortare avfrostnings perioder? Jag är då beredd på att extra avfrosta om jag får ha den höga verkningsgrad som jag har om det nu är så att det bara händer på Sharp!
Vad tycker ni om det gäller felplacering har man rätt att få den flyttad och själv stå för mellanskillnaden om det blir mer än standardinstallation eller ska montören stå för ett extra skärmtak över pumpen i en "standardinstallation" ?? Joakar
4
Next
Alla
Sharp
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nedisning Sharp
gäster: 1836
användare: 1
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
