Författare Ämne: Ang Luft/vattenpump  (läst 1836 gånger)
Flodde
Ang Luft/vattenpump
« skrivet: 10 juni 2014, 23:24:16 »
Har en gammal lvp, som värmer upp det slutna vattnet för radiatorerna, i min vattentank går det värmeslingor som värmer upp förbrukningsvattnet. Jag antar att det är så här. Dock är mitt problem att jag har så jävla lite varmvaten, typ en dusch på 1 min? vad kan detta bero på?
Det är ett gammalt hus med gamla ledningar, så dom är på många ställen inte isolerade.
Kan det vara så att min vattentank läcker så mycket värme att jag knappt har något varmvatten eller vad kan problemet vara?Kan tillägga att vattentanken är gammal.
Tacksam för svar/ideer!
mvh Flodde
  • Antal inlägg: 16930
SV: Ang Luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2014, 06:24:12 »
Öka tempen i tanken så får du mer vv men sämre cop på din luft vatten vp.
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2014, 06:41:58 »
Hur stor är tanken? Har det funkat bättre tidigare?
Om det sitter en blandningsventil där varmvattnet går ut från tanken så kan det vara den som krånglar också. Känn på rören direkt ut från tanken när du tappar varmvatten och se om det är varmt där, men kallt efter ventilen.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2014, 07:14:22 »
Om det är blandningsventilen som felar bör det bli för kallt redan från början men kolla tempen före resp efter ventilen  det är inte helt ovanligt att dom späder några grader fast det inte behövs.
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2014, 09:26:59 »
Jag hade ungefär samma fenomen med mitt gamla system med acktank och kamflänsslinga för varmvattnet. Det blev varmt vatten så länge man inte spolade för mycket på en gång. Problemet då var att kamflänsslingan var igenbakad med oxider från pannvattnet, så jag tog ut den och spolade av den med högtryckstvätten.
« Senast ändrad: 11 juni 2014, 09:31:45 av purjo__ »
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2014, 10:15:35 »
Avlagringar på insidan an vv-slingans rör kan också försämra vv-uppvärmningen
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 295
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2014, 18:44:55 »
Kalkhaltigt vatten sätter igen tanken, känner till exempel där det inte rymdes mycket mer än en kaffekopp vatten.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
