Författare Ämne: Dimensioner kondensslang  (läst 1486 gånger)
Erik2
« skrivet: 09 juni 2014, 07:13:39 »
Precis som rubriken lyder, vad är det för storlek på kondensslangen till en Coolix inverterpump?
Hittar ingen som följer med pumpen förutom den som ligger just bakom innerdelen och nu börjar det bli varmt så tänkte lyxa till det då och då med att köra lite kyla!
  • Antal inlägg: 28041
SV: Dimensioner kondensslang
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2014, 07:38:48 »
Vet inte säkert, men tror att det är mer eller mindre standard med 16 mm invändigt: http://www.scanmont.se/installationsmaterial/kondensvatten/draneringsslang
Erik2
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2014, 08:27:32 »
Tack Rickard, tror du det fungerar med en 19mm armerad från Biltema om man drar på en slangklammer rätt bra?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2014, 10:42:56 »
Det kan det nog, men det kan bli lite knepigt att få bra fall på den genom väggen, när du böjer den nedåt så kommer den nog avv vilja "böja uppåt" i väggen, och då finns det risk att vattnet inte rinner ut så bra som det bör.
JAg skulle nog rekommandera att du försöker hitta en installatör för luftvärmepumpar, de har sånt där på hyllan skulle jag tro.
