Författare Ämne: VP timmar och förbrukning  (läst 887 gånger)
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
  • Ny dans, ny biljett!
« skrivet: 14 december 2005, 16:08:17 »
För noggrann statistik över min VP samt elförbrukning.
Snart är jag framme vid halvårs avläsningen och den ser mycket bra ut jämfört med tidigare års förbrukning.
Kommar landa på ca. 5050 kwh ink. hushållsel för halvåret (jul-dec).
Vad är en rimlig uppskattning i förbrukningen för det stundande kallare halvåråret (jan-jun) baserat på ovanstånde tro?
Kan en hyfsad uppskattning ligga på 7000 kwh då halva maj och hela juni brukar bestå av enbart VV produktion?
Något som oroar mig är att min VP enligt "räkneverket" går ca. 16 tim/dygn, kan det vara rätt så här års och vid denna relativt milda vinter?
Rodge
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: VP timmar och förbrukning
« Svar #1 skrivet: 14 december 2005, 23:36:54 »
De senaste 10 åren (före VP) har uppvärmning + vv + hh-el fördelats i genomsnitt på det här viset. Eftersom jag bara haft VP sen april är VP-procenten för jan-mar bara prognos än så länge. Men prognosmodellen har stämt bra hittils.
Månad   Före VP   Med VP
jan   13,1%   12,0% prognos
feb   12,0%   11,0% prognos
mar   11,6%   10,6% prognos
apr   9,0%   9,8%
maj   6,5%   7,2%
jun   4,1%   6,1%
jul   3,5%   4,8%
aug   3,4%   5,1%
sep   5,3%   5,6%
okt   8,3%   7,6%
nov   10,6%   9,4%
dec   12,7%   10,8%
Bara att ta fram miniräknaren ...
Jag har också varit bekymrad över de långa gångtiderna vid relativt hög utetemperatur. Märkte häromdan att blåst nästan är värre än låg temperatur. Men vi får väl se när det blir kallare än -7C eller -8C en längre tid. Mina kurvor pekar på att det är temperaturen när pumpen kommer att gå dygnet om.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 15 december 2005, 01:16:22 »
Beror på hur din dimensionering ser ut. Stort hus och liten VP ger ju längre gångtid vid varmväder än stor VP och litet hus.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
