Författare Ämne: Starta cirkulationspumpen, hur?  (läst 1433 gånger)
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 juni 2014, 10:26:48 »
Jag har haft en liten läcka på radiatorkretsen och vill nu lufta ur systemet, men jag lyckas inte få igång cirkulationspumpen. Jag har fått den i installatörsbehörighet och läser installationsmanualen jag fick med, men dels när jag går in i luftningsläge går den blixtsnabbt ur det och jag kommer inte åt de funktioner som beskrivs för att starta cirkulationspumpen för radiatorkretsen manuellt.
Hur gör man?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Starta cirkulationspumpen, hur?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2014, 10:53:56 »
Höj sommaravstängningen till 20° och öka värmekurvan så börjar den väl producera värme och pumpen går igång så att du kan lufta.
Eller om du vill göra det på "rätt så" så skriv en rad i Daikins officiella avdelning på forumet så sticker det ett mail till produktchefen på Daikin.
Dela gärna med dig om hur du gjorde sedan.
/Christer
« Senast ändrad: 06 juni 2014, 10:56:59 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15767
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2014, 12:44:39 »
Så här står det i manualen funkar inte det  Sc:,h
8.2.1 Manuell avluftning:
1. Ställ in användarbehörighetsnivån till installatör: Se
kapitel 7.4 Åtkomst till vanligaste inställningarna/För
att ställa in Installatörsbehörighet, sid. 19.
2. Aktivera avluftning: Gå till [ A.7.3.1 ] > Installatörsinställningar
> Driftsättning > Luftning > Typ.
3. Välj Manuellt och tryck .
4. Gå till [A.7.3.4] > Installatörsinställningar > Driftsättning
> Luftning > Starta luftning och tryck för
att starta avluftningen.
Följande skärmbild visas:
5. Använd vä/hö pil för att flytta markören till hastighet.
6. Använd pil upp/ned för att välja pumphastighet.
7. Om möjligt kan även 3-vägsventilens position ändras.
Använd pil vä/hö för att flytta markören till krets.
Använd pil upp/ned för att ändra 3-vägsventilens läge
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2014, 23:32:01 »
Jag försökte följa manualen och starta luftning, troligen på samma ställe som du beskriver, men  när jag tryckte på starta luftning blinkar det bara till och den hamnar ute i menyerna igen och inget verkar hända...
Jag hittade någon inställning som gör att cirkulationspumpen går hela tiden, så kör jag nu, antar det kan vara bra stänga av den funktionen sen nu när det börjar vara sommar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 980
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2014, 21:05:13 »
För att kunna handköra avluftningen så måste maskinen vara avstäng i både husvärme samt tappvattenvärmning ( dvs den gröna dioden uppe till höger skall vara släckt)
Häls
/D
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2014, 22:18:58 »
Provade även trycka så gröna lampan släckt, men fick det ändå inte funka. Har inte gjort några nya försök sedan jag hittade inställningen som fick cirkulationspumpen att gå hela tiden, och jag har inte ändrat tillbaka...
