(Moderator:
1245-12 "Hög kond. in"?
4
Next
Alla
Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"? (läst 23191 gånger)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
06 juni 2014, 00:21:29 »
Är det nån som kan hjälpa till att tyda vad Niben håller på med?
Larmar för "Hög kond. in", högtryckslarm (50) när den gör varmvatten.
Har senaste mjukvaran och loggar med Smurfens Log.Set
Ska åka bort över helgen, och det vore skönt att veta att pumpen går som den ska innan!
COP 3,4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
Svar #1 skrivet:
06 juni 2014, 09:46:22 »
Det är returen som blir för hög
verkar som det är dålig värme överföring i beredaren kan kanske vara luft där fast har inte hört att 1245 ska ha problem med luft i slingan men prova lufta. Man får lossa 2 skruvar längst ner på fronten och lyfta bort den sen finns det en slang och en nippel på beredaren där man luftar. Larm 50 kommer när vp kört legionella höjning vilket den gör flera gånger i loggen antar att du triggat igång dom annars är det larm 163 som kom vid vanlig vv beredning.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #2 skrivet:
06 juni 2014, 19:07:59 »
Ok, jag ska testa att lufta beredaren!
Hög retur - ska jag sänka hastighet på CP vid VV-körning?
Legionellakörning står inställd på var 28:e dag - men den har ju kört hög temp ett antal gånger när jag kollat... Vad kan det bero på?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
06 juni 2014, 19:24:02 »
Cp justerar sig själv om du kör nya mjukvaran. Verkar som tempen stiger snabbt så kolla luften tycker även du verkar ha onödigt hög vv temp behöver du 50 grader i botten på beredaren om du sänker lite bör det räcka bra ändå. Verkar som larmet ligger kvar tills vp gör en värmekörning eller om du har återställt det vp har kört vv med elpatron flera gånger under dagen.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #4 skrivet:
06 juni 2014, 21:15:25 »
Har luftat ordentligt nu, verkade inte vara nån luft alls där.
Det är jag som återställt larmet - och då har den oftast kört värme direkt efter.
Den värmer väl (varmvattnet) med elpatron tills jag återställt larmet?
Har Min.Temp på 24 grader för att få lite värme i källare och badrumsgolv, skulle vilja ha mer - men då får jag Hög.Kond vid värmekörning åxå. (stryper på övervåning).
Provar att sänka varmvattnet 5 grader? Eller hur mycket?
Smutsfiltret är rensat nyligen btw - och radiatorer luftade!
Senast ändrad: 06 juni 2014, 22:13:39 av SgtArdbeg
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #5 skrivet:
07 juni 2014, 10:49:04 »
I går kväll provkörde jag med Lyxläget först - Hög kond in, såklart.
Sen körde jag Normal, efter att jag sänkt - Hög kond in.
Sänkte till Ekonomi, 35-45 grader - hög kond in!?!?
Nu återstår att spärra varmvattenproduktion i 3 dagar!
Hur gör jag det? Ska se om jag hittar installatörsmanualen...
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
07 juni 2014, 15:21:29 »
Kollat lite i loggen och även med riktigt låg vv temp ca 30 grader så får du upp framledningen för högt över 60 grader och returen följer med så blir det inte normalt om slingan är ok och luft fri kan det kanske vara vv givaren som visar fel
. Det är endast botten tempen som loggas men det går att lägga till den i logg set filen men hinner inte i helgen. Det går att kolla i displayen vad den övre givaren visar vv tempen bör vara ovanligt hög hur känns det i kranen ? Om givaren visar fel kan man skifta trådarna så länge så att den övre givaren får styra istället för att endast visa tempen.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #7 skrivet:
09 juni 2014, 10:30:42 »
Jag har också haft det med min F1245-12 ett tag när jag stänger av semesterläget. Den kör ju legionella först då, och i samband med det har den sedan i våras larmat med larm 50.
Eftersom det aldrig hänt innan 5539 trodde jag det hade nåt samband, men jag testade att nedgradera till 3105R7, och samma sak hände där. Har stängt av legionella nu, men skall testa igen och kolla båda VV-temparna.
Jag har också testat att lufta slingan, fanns inte luft alls där.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
09 juni 2014, 11:46:42 »
Normalt kör den ju så länge den kan med kompeessorn vid legionella bränning men inga bestående larm ska ju finnas efter. I ts fall var det inte legionella körning som jag felaktigt trodde det var elpatron som gick pga larmet .
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
09 juni 2014, 17:39:03 »
Här kommer en logg från den första händelsen för mig.
Har några till om så önskas.
38x2m
2
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
09 juni 2014, 21:10:46 »
Har kollat i loggen och när vp gör vv ändras framledningens börvärde från 25,9 till 60 grader vilket jag inte sett i nån logg tidigare sen dyker larm 163 upp vilket är normalt eftersom returen blir för hög och då går elpatron in i endast 2 min och då ändras framledningens börvärde till 15 grader elen kopplas ur börvärdet ökar till 60 grader igen och efter en stund dyker larm 50 upp. Riktigt skumt har inte sett nått liknande i nån logg men kan säkert ha missat det. Måste kolla igenom lite gamla loggar och se om jag hittar nån där framledningens börvärde ändras vid vv laddning
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
09 juni 2014, 21:19:21 »
Just de ja när du stänger av semesterläget åker framledningen upp på max
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
09 juni 2014, 21:20:18 »
Men varför kopplas elpatron ur efter 2 minuter effektvakten
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #13 skrivet:
10 juni 2014, 08:30:56 »
Effektvakten kan det omöjligt vara, om det inte är nåt tjall på den. Ingen var i stugan vid tillfället, och det var i stort sett bara VP:n som drog någon ström att tala om. Vakten är inställd på 20A, och den har aldrig orsakat problem tidigare.
Jag undrar om det är nåt spök i styret på den. Efter uppgraderingen till 5539Rx så larmade den på Givarfel EP21 BT2 vid varje uppstart, och det är framledningsgivaren för klimatsystem 2. Om jag konfigurerade bort ECS (AXC) så larmade den inte, men när man lade tillbaks den kom det tillbaka.
Jag konfigurerade bort den igen och lät styret leta efter tillbehör och den hittade då ECS, och efter larmar den inte för detta vid uppstart.
Jag undrar om det finns mera skräp i styret och man kanske skall göra en fabriksåterställning?
38x2m
2
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
10 juni 2014, 17:00:24 »
Det finns ju en ny version som heter nått med R8 prova den. Tror den ska vara lika förutom stöd för andra serie nr men man vet aldrig.
4
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1206
användare: 5
Smurfen.
Börje__
AÖd
Mike
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
