Författare Ämne: Kolla KB-delta  (läst 782 gånger)
  • Antal inlägg: 3428
Kolla KB-delta
« skrivet: 05 juni 2014, 15:12:00 »
Jag vill få igång min värmepump (Nibe 1225-8) att göra varmvatten för att kolla köldbärardeltat. (värmeproduktion avställd och jag har ingen loggfunktion).
Hur?
-vänta tills varmvattnet svalnat är ju möjligt men det tar tid, den går bara 8ggr/dygn.
-spola ut varmvattnet vore ju också ett sätt
-Något smartare sätt?
Jag vill också kolla om KBin är lika KBut när kompressorn står, dvs visar givarna lika. Då ska KBcirkulationspumpen tvångsköras. Hur gör man det?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20684
SV: Kolla KB-delta
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2014, 19:15:56 »
Ändra (höj) börvärde VV-start (meny 3a).
Tvångskör KB-pump i meny 14, sätt KB-pump till 1 och tryck på driftlägesknappen.
« Senast ändrad: 05 juni 2014, 19:19:12 av Carl N »
  • Antal inlägg: 15984
SV: Kolla KB-delta
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2014, 19:18:28 »
Deltat varierar beroende på hur varmt vatten vp jobbar med så ett delta på 2 grader vid vv produktion kan vara 3 grader vid värme den här tiden på året när framledningen bör vara låg.
SV: Kolla KB-delta
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2014, 21:10:47 »
Tack båda två!
Mitt syfte är att mäta delta före resp efter filterrengörning så absolutvärdet på deltat är inte intressant just nu, men det är klart att en jämförelse måste göras med i övrigt så lika förutsättningar som möjligt.
Ref. min tråd om FU på GDS avdelningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55965.0
« Senast ändrad: 05 juni 2014, 21:25:12 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
