Författare Ämne: Hur stoppa varmvatten?  (läst 806 gånger)
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 juni 2014, 18:57:48 »
 Sc:,h
Hej o tack för det underbara forumet!
Här kommer min första fråga - vill byta vatten kran i badrummet men vet inte var nånstans stänger man av varmtvattnet. Jag har en IVT pump och den har jag inte rört sen vi flyttade i huset. Är det ventilet som jag måste ställa så att den inte släpper VV, eller det finns ett annat sätt? Pumpen är greenline ht plus c9
Tack på förhand
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 19:09:56 av handendär »
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
SV: Hur stoppa varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2014, 19:12:06 »
ok nu har jag sökt lite på forumet och hittat att det är samma sak - stänger man av huvudkranen så stängs av både varm och kall vatten.
  • Antal inlägg: 3419
SV: Hur stoppa varmt vatten?
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2014, 19:14:51 »
Just så, jag är amatör och gör precis så ändå:
stoppa vattnet vid inkommande servisen (eller bryta strömmen till vattenpumpen om du har eget vatten) så att systemet är trycklöst, därefter öppna båda kranarna på den som ska bytas, när det slutat rinna så kan du byta.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2014, 19:19:12 »
tackar nu går jag och bryter strömmen i hela kvarteret  tummenupp
