Författare Ämne: Kommer varken vatten eller luft från luftningsventil på Fighter 1215  (läst 976 gånger)
Utloggad Albinsson
  • Antal inlägg: 13
Inget händer när jag öppnar luftningsventilen uppe på VPn. Systemet är trycksatt som vanligt (enligt expkärl) men plötsligt en dag när jag skulle kolla om det kommit luft så slutade det komma både luft och vatten. Det kommer bara nån droppe fullt öppnad. Har det satt sig skräp i? Jag petade med en fin tråd i mynningen utan effekt. Idéer?
  • Antal inlägg: 3613
Sjönk trycket i exp.kärlet? I så fall fyll på nytt till rätt tryck och lufta igen, osv.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Albinsson
  • Antal inlägg: 13
Nej, inget händer med exp-kärlet, det ligger på samma (rätt) tryck hela tiden. Att öppna ventilen verkar inte ha någon effekt längre. Fick svar från NIBE som tyckte det lät märkligt och att jag skulle anlita servicefirma för att titta på det.
Utloggad Albinsson
  • Antal inlägg: 13
Jag kontaktade den firma som har gjort jobb tidigare som kom och tittade. Det var skräp i röret upp till luftningsnippeln. Det var bara att skruva av själva nippeln och trycka ner en ståltråd så var det löst. Irriterar mig på att jag inte testade det själv först. Fakturan fick jag igår och de ville ha 2375:- för jobbet! Kommer inte anlita dem nästa gång. :(
