Författare Ämne: 2 stegsvärmepump  (läst 1425 gånger)
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
2 stegsvärmepump
« skrivet: 22 maj 2014, 14:48:42 »
Räknade lite på ett system med r134a.
Använder vi 4 grader brinetemperatur för att värma varmvatten till säg 55 grader får vi ett COP på 2,8 i ett givet system. Delar jag upp processen till 4-->25 grader sen 25 --> 55 grader får jag cop till  3,13
Kan detta då verkligen stämma? Är en sådan här 2-stegsprocess ca 10% effektivare? Om man bortser från energin som krävs för den komplicerade processen.
  • Antal inlägg: 3687
SV: 2 stegsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2014, 15:01:30 »
Klassisk fråga! tummenupp
Är nog redan besvarad om man söker lite i forumet, men skulle vara kul om du räknar på två steg till lite högre vattentemp, så att man får ebolafritt vatten direkt, dvs sluttemp 65 eller kanske 70 °C ist för 55 °C  .,;-
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 7228
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2014, 15:28:17 »
Det är väl inte orimligt. I enstegsprocessen sker komprimeringen av köldmediet i ett steg, i tvåstegsprocessen komprimeras gasen i två steg. Komprimering i två steg med mellankylning kräver mindre energi än komprimering i ett steg.
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2014, 16:07:48 »
räknar med bizers program för kylsystem, det tillåter bara förågningstemperaturer upp till 25 grader. Steget 25 till 70 grader ger bara ett cop om 3,13, mot 4,76 för 25 till 55 grader. Men skillnaden med de begränsade intervallen ger cop 2,4 i 2 steg samt cop 1,83 för 4 till 70 grader, dvs 25% lägre energiförbrukning. Går nog att förbättra den siffran radikalt om man använder andra temperaturer och fler steg. T.ex ligger cop på 4 till 25 grader på 6,6. Borde väl kunna få liknande cop 50 till 70 grader, kanske med annat kylmedium än r134a.
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2014, 16:13:30 »
Detta är ju bara teoretiska siffror och tror bara man kan närma sig dem vid riktigt stora anläggningar. Blir så mycket effektförluster, värmeläkage, pumpar hit o dit på små anläggningar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2014, 19:50:26 »
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2014, 16:25:21 »
ahaa där ser man. Coolt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2014, 23:51:19 »
Aldrig roligt att punktera nåt för nån, men ibland är det bäst det görs i ett tidigt skede. :-\
Många är de gånger jag uppfunnit hjulet på nytt och mycket jobb hade kunnat sparas mig om jag fått veta i tid. ;)
Men trägen vinner, ge inte upp, det finns med all säkerhet något som väntar på att bli upptäckt. tummenupp
