Författare Ämne: Bygga värmepump  (läst 960 gånger)
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
Bygga värmepump
« skrivet: 22 maj 2014, 08:48:39 »
Satt och fundera på att styra värmepumpar, ingen tillverkare verkar ha öppet API, eller inget jag hittar på deras hemsidor. Min ide är att kunna styra effekten och kondenseringspunkt på en värmepump utifrån uteffekten på en förnyelsebar energikälla. Typ, Sommar, sol, långa dagar, hög kondenseringspunkt, ladda stora ackumulatortankar med värme. Vinter, kanske ladda med ved oh köra cirkulationspumpar, eller köra så låg kondenseringstemperatur som möjligt för att bara matcha golvvärmens behov. Vad vet jag. Hursomhelst, eftersom jag inte hitta någon som verkade lätt att programmer fundera jag på hur svårt det kan vara att bygga en värmepump själv, och det verkar ju inte svårt alls.
Hittade en tillverkare av kompressorer, bitzer, och ett program de har för att beräkna kylanläggningar, antar att det lika gärna kan vara värmeanläggningar? Är väl samma COP, effektbehov etc? Dock förstår jag inte vissa saker. Om jag nu har ett borrhål med säg 4 gradigt vatten, då är ju ju förångningstemperaturen 4 grader, men sen kan man ställa in suggastemperaturen och jag antar att den inte är mer än 4 grader? Men då protesterar programmet och säger "Gas suction superheat to low". Men hur ska man få upp temperaturen på suggasen över brinevätskans utan att använda energi från hus eller el eller något?
Sen kan man ställa in "liquid subcritical in condenser". Verkar vara temperaturdifferans, antar att detta måste vara samma som kondenseringstemperaturen.
« Senast ändrad: 22 maj 2014, 08:54:53 av Gudmund »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: Bygga värmepump
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2014, 09:10:52 »
Frångningstempen är 3-4gr lägre än brinet och suggastempen är som mest samma som brinet(med en optimal värmeväxlare).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
SV: Bygga värmepump
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2014, 16:24:15 »
ahaa, det är så man ska tänka, okej. Tackar!
