Författare Ämne: går det att värma två hus men en jordvärmepump? eller blir det två system?  (läst 3926 gånger)
Utloggad 276 kvadrat
  • Antal inlägg: 6
Vi har ett stort hus på 276 kvadrat med en gammal pelletspanna som kan rosta ihop närsom samt ett gårdshus på 150 kvadrat med elpanna som vi hyr ut.  Lilla huset kostar väldig mycket att värma upp i dagsläget. Förutsättningarna är att vi bor i Mälardalen och har 40 ha leråker att gräva ner slang på. Husen ligger ca 20 meter ifrån varandra.
Frågan är om det går att installera en väldigt kraftig pump i stora huset och leda in radiatorvatten och varmvatten i en kulvert till lilla huset?! Hur mycket slang måste vi då gräva ner?   Totalt blir det då 8 personer som delar på den pumpen så det behövs förmodligen en extra vvb för att klara morgonduschen...!?
eller
Ska vi ha två pumpar och två olika kollektorslangar? och går det att lägga dessa två slangar i samma grävning eller måste vi gräva två separata rännor att lägga slangen i?
Tacksam för tips och råd om hur vi ska tänka....
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
hej
Det går säkert utmärkt med en VP  och en kollektor eller förmodligen dubbla parallellkopplade slingor.
Du kommer att få utmärkta tips här. Här vimlar av kunniga vänliga människor.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3511
Bra med mycket åker att lägga slang i. Du behöver nog flera slingor för att cirkulationspumpen(arna) ska orka dra runt köldbäraren. Tror inte det är bra med 2 slangar i samma grav. Om det räcket med en VP får andra svara på.
Annars, Har du ingen lagård med djurbesättning i närheten? Kossor producerar massor av värme, min granne hade lagårdsvärme till sitt jättestora hus tills dom la ner mjölkproduktionen, ersatte med kutterspånseldning...
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 6
Nja, vi har ett stort stall med 12 hästar i samt ett fårhus men det är ju kallt i fårhuset och i stallet är det ju inte så varmt...
  • Antal inlägg: 16389
Frågan är om det inte blir enklast och billigast att installera 2 st vanliga vp med separata slingor eftersom du troligtvis har ganska stort energibehov om inte husen är mycket bra isolerade och då slipper du kulvert och får vv på rätt ställe direkt. Det går att lägga 2 st slangar på samma grävning om man gräver med en bred skopa så slangen hamnar på ca 1 meter från varann men gärna mer. Om det är bra mark finns det ju dom som plöjer ner slangen kan vara ett alternativ.
  • Antal inlägg: 20876
I detta fallet krävs troligen en fastighetspump för att kunna värma båda husen, om man därutöver lägger till kulvert, VVC, styrning till 2 separata värmesystem mm så blir det nog inte dyrare att faktiskt installera 2 konventionella villavärmepumpar.
I båda fallen krävs mer än en jordvärmeslinga så där finns ingen vinst heller med att ha en värmepump till båda husen.
Jag skulle satsa på en 12 kW värmepump till det större huset och kanske en 8 kW till det mindre.
Till det större huset behövs nog 2 x 400 (totalt 800) m slang och till det mindre kanske 500 m räcker.
  • Antal inlägg: 6
De flesta jag pratat med verkar rösta för två separata system.  Behöver väl en ganska kraftig grävare om han ska gräva med en enmetersskopa så jag antar att det blir till att gräva med smalskopan 800 + 500 meter. Blir till att så om den vallen antar jag...
  • Antal inlägg: 11522
    • Min värmepumps-blog
En annan fördel med två pumpar är att det är lättare att separera kostnaden för värme och varmvatten mellan husen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
Du borde kunna plöja ner 800 på en dag i en bra leråker. Borde knappt behöva sås om.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 426
Vilken förbrukning ligger du på i dag i de olika husen?
Vilken framledningstemperatur behövs vid riktigt kalla dagar?
Det är stor skillnad på värmepump till hög- och låg-temperatur system.
  • Antal inlägg: 2653
Eller.....
Så hyr du ut huset med kallhyra, sänker hyran lite och låter sen hyresgästen stå för sin förbrukade elanvändning.
Det där ska du nog räkna lite mera på, skulle jag tro!
I ditt egna boningshus installerar du givetvis en bra anläggning, man vill ju inte gynna elbolagen ::)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
Har du el så det räcker då? Jag tänker 2 värmepumparpumpar, 2 varmvattenberedare drar en jävla massa ström, startströmmen blir fantastisk och allt skulle gå igång samtidigt, kanske inte så troligt. Läste någonstans att generellt får man inte direktstarta elmotorer över 5 kW utan att prata med nätägaren (tänker 2 värmepumpar som startar samtidigt är en jävla massa ström, var enligt den texten viktigast på landet men kanske inte den regeln finns och kanske den inte gäller dig, vad vet jag. Krävs nån form av effektvakt, eller har du lantbruksfastighet och enorm huvudsäkring?, och beroende på hur elen är placerad med huvudcentral och undercentraler kan det bli en jävla massa kabeldragning och grävning. Jag hade haft en värmepump och installerat den i hus 2 och bo knäpptyst själv :P Där finns det ju mest troligt ordentligt med ström framdraget redan också då där står en elpanna. Bara en tanke på ytterligare en parameter att ta hänsyn till :P Någon expert kanske har svar på dessa funderingar, har själv flurat lite på det där men i andra sammanhang.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
Två små elmotorer har inte högre startström en en stor, dessutom har värmepumpar normalt en mjukstart som håller nere startströmmen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Troligen drar elpannan i lilla huset minst lika mycket ström som de 2 blivande? värmepumparnas kompressorer drar tillsammans.
  • Antal inlägg: 6
Tack för alla svar och funderingar. När det gäller ström så har vi en 50 amp säkring på gården så det ska nog funka med två pumpar som startar samtidigt. Vi hyr idag ut med kallhyra fast bara bottenvåningen på lillhuset på 150 kvadrat. Nu ska vi även hyra ut övervåningen (det är två lägenheter i huset) och då blir det för krångligt att separera värmekostnaden på två boenden så min tanke var att höja hyran mot att vi sätter in värmepump. Någon som vet vad priset för nerplöjning av slang är per meter samt etablering av maskin.?
