Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255  (läst 2038 gånger)
Utloggad Dirkmcstrike
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 maj 2014, 18:51:06 »
Jag har tänkt sätta in en ytjordvärmepump till hösten , men just nu så är det frågan om vilken längd på slingorna jag ska ha och lämplig pump till detta. Har försökt få tag på nån lokal VVS firma som håller på med nibe , men dom verkar inte speciellt intresserade. Så då tänkte jag slänga ut frågan här eftersom det verkar finnas mycket kunnigt folk och sen så tänker man ju inte på allt . Marken som jag tänkt lägga ner slingorna är mestadels pinnmo och jag bor i Boden ca 4 mil från Luleå. Huset jag bor i är från 1956 med källare på ca 85m2 entréplan på 85m2 och övervåning på 62m2. Bara spån som isolering på vinden . Sen så ska jag bygga garage och stall på betongplatta med golvvärme och vattenburen aerotemp. Detta blir 180m2 yttermått och 4,5 m i takhöjd. Behöver jag en 10kw pump eller skulle jag klara mig med en 8kw?.  Tackar för alla svar! Mvh Oskar
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 19:21:25 »
Vad har du för värmesystem och energiförbrukning i dag? Om du har radiatorer, hur varmt vatten behöver dom när det är som kallast ute?
« Senast ändrad: 19 maj 2014, 19:24:25 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 20:16:12 »
Du ska alltså värma 252 kvm halvdåligt isolerat och 180 kvm med 4.5 meter takhöjd som förmodligen blir bra isolerat? Det är sammanlagt ca 430 kvm. Utan att titta närmre på det kan jag säga att en 10 kW blir alldeles för liten. Du får nog titta på spannet 15-18 kW ungefär om du inte vill ha jätte mycket eltillskott.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2014, 22:11:13 »
Håller med om att 15 kW är mer rätt och har du plats för 2 st 500 m slingor (totalt 1000 m) så är det de minsta du bör plöja ner.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2014, 10:41:05 »
Jag vill börja med att tacka för alla svar. Jag har vattenburen golvvärme på entréplan och radiatorer i källare och övervåning. Jag har en albinpanna från 80 talet med en pelletsbrännare Janfire flex och jag förbrukar ca 7 ton pellets per år. Mvh Oskar
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 329
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2014, 12:10:27 »
7 ton pellets indikerar ca 25000 kWh värmebehov (räknat på 75 % verkningsgrad).
Det indikerar att du behöver ca 10 kW i toppeffekt idag, en VP på 8 kW blir bra för dagens behov.
Garaget behöver ytterligare 6-10 kW (beroende på vilken temperatur du vill hålla där).
En värmepump på 14-17 kW blir nog bra.
Med pinnmo behövs nog 2*500 m, jag skulle inte gå på mindre.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2014, 17:33:13 »
Okey skulle det funka med en F1255 och 2 x 500m kollektorslang?. Den pumpen verkar ju kunna ge upp till 16kw om jag har förstått saken rätt. Mvh
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2014, 21:35:57 »
Jepp, låter rimligt.
