Författare Ämne: Golvvärme i nybygge  (läst 1067 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
Golvvärme i nybygge
« skrivet: 16 maj 2014, 19:38:06 »
Jag har en 1245-10 och i befintliga byggnaden har jag endast vattenradiator. Jag planerar nu att göra en tillbyggnad med en betongplatta på mark på ca 90 m2.Det mesta ett garage. Betongplatta kommer att ha 300 mm isolering. Om jag ska ha vattenburen golvvärme i betongplattan, hur kopplas den in i förhållande till de radiatorer jag redan har och vad måste man ha för utrustning för att "shunta ner" till den lägre framtemperaturen som golvvärmeslingan ska ha.
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
SV: Golvvärme i nybygge
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2014, 21:24:38 »
Antingen köper du en färdig shuntgrupp av LK / Upo etc (med den ytan tror jag inte du kan köra en mini) eller så ber du din röris sätta ihop en, delar du behöver:
gvfördelare
termostat med separat trådgivare 0-40 °C
cirkpump
några rörstumpar
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2014, 21:36:24 »
OK, det är samma som jag hade i ett annat hus med elpanna. Jag trodde det kanske fanns något i vp 1245 där man kunde ta ut den lägre temperaturen med vatten. Dvs. man skötte regleringen/shuntningen i vp.
  • Antal inlägg: 20692
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2014, 22:04:30 »
Jag skulle skippa termostaterna till golvvärmen och prova ECS 41 istället.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2014, 23:18:35 »
Den här blir perfekt i ett garage.
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin--Wavin-Tigris-midishunt-2-kredse-m-AlphaL-15-40-pumpe-402183.html
Konstant framledning ger ett jämnt och bra uttag från värmepumpen.
/ErikB
« Senast ändrad: 18 maj 2014, 18:57:02 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2014, 07:32:59 »
Vad är ecs 41?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
  • Antal inlägg: 11459
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2014, 07:38:14 »
