Författare Ämne: Nibe fighter 410P  (läst 1863 gånger)
Utloggad Almir
Nibe fighter 410P
« skrivet: 15 maj 2014, 17:38:27 »
Avtappningsröret droppar vatten hela tiden.
När kom från jobbet idag så var det vatten pol i tvättstugan.
Vad ska jag göra?
Kan någon hjälpa mig?
Med vänlig hälsning,
Almir
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nibe fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2014, 09:40:33 »
Motionera dina säkerhetsventiler, ibland kan man få stopp på det genom att dra runt dem några varv. Annars byte tyvärr.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31153
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2014, 13:33:14 »
Kolla även trycket i systemet.
Den kan vara så att påfyllningsventilen läcker / ej är åtdragen så att systemet fylls på hela tiden.
En annan felorsak är trasigt expansionskärl, då öppnar ventilen när systemet värms upp eftersom det inte finna nått utrymme för vattnet att expandera.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2014, 06:03:46 »
Till sist finns det också en möjlighet att varmvattenberedaren läcker. Den är helt innesluten i värmepannan, så vattnet trycks ut i värmesystemet tills säkerhetsventilen öppnar. Tryckmätaren på fronten kommer ligga kring 1.5 bar (eller något över) hela tiden. Det finns några trådar på forumet om detta, sök på 310P.
Om det är det felet slutar det inte läcka förrän du stänger av vattnet. Sen får pannan bytas.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
