Författare Ämne: Thermia Villa inställningar  (läst 763 gånger)
Utloggad Angie99
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 maj 2014, 21:39:12 »
Efter vi haft strul med pumpen har vissa inställningar försvunnit, bl.a. -5, 0 och +5. De står nu på 0 alla tre. Just är det ju runt de graderna och vi märker att det inte riktigt funkar. Nån som har nån aning om vad det ska stå på?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 20523
SV: Thermia Villa inställningar
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2014, 23:44:51 »
Detta är ju olika för olika hus, på vilket sätt funkar det inte?
Blir det kallare i huset runt nollan så kan du höja dessa värden lite, men du får testa dig fram.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2014, 12:03:43 »
Som Carl N säger det är individuellt. Men om det är för kallt inne nu så sätt dom till 3, 4, 3 så har du ett utgångsläge. Är det fortfarande för kallt så öka lite, blir set för varmt så sänk lite.
Nu förutsätter jag att Villa ställs på samma sätt som Diplomat.
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
