Författare Ämne: Bild men inget ljud via HDMI  (läst 37458 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 10 maj 2014, 13:10:26 »
Jag har kopplat datorn till tv via HDMI, får genast en bra bild, men inget ljud, bara från datorns högtalare. Windows 8.1, Philips smart tv.
Kan någon ge förslag på hjälp.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 10419
SV: Bild men inget ljud via HDMI
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2014, 13:20:58 »
En DVI-HDMI-adapter för bara över bilden, inte ljudet som måste kopplas separat.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2014, 13:35:13 »
Du måste välja att ljudet ska gå via HDMI-kabeln, det går till lite olika beroende på vilken version av Windows du har.
Högerklicka på ljudikonen vid klockan och välj Volym kontroll inställningar eller liknande, där skall man kunna se vilka enheter som kan spela upp ljud och välj där HDMI.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2014, 15:54:24 »
Adapter? Jag har Hdmi-kabeln lånad från playstation, så kabeln är det inget fel på.
Patb! Det är nog inställningarna det är fel på,tror jag, men då jag inte hittar något ställe att aktivera hdmi ljud,på. Är ny användare av win 8.1
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 762
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2014, 16:26:34 »
I mitt Win8.1 går jag in i Kontrollpanelen vid Skärmupplösning och ställer in så att jag kan se "bildskärmen" på TVn. Ljudet ändrar jag också i Kontrollpanelen vid Ljud där jag har "Högtalare" ibockat om jag skall höra via PCns högtalare och "AMD HDMI Output" ibockat om jag vill höra ljudet via TVn
Ljudet måste jag ändra varje gång jag vill byta mellan PCns högtalare och TVns högtalare.
Sedan måste du ha en kabel med HDMI-anslutning i båda ändarna för att ljudet skall gå att överföra till TVn
Per L
« Senast ändrad: 10 maj 2014, 16:31:46 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
  • Antal inlägg: 19317
  • Karma +15/-15
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2014, 17:28:12 »
Hade liknande strul för ett tag sen och tror det berodde på att datorn inte skickar ljudet via hdmi om den tror att det inte finns nån ansluten enhet som kan ta emot ljudet  Sc:,h
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 400
  • Värmepump Ja tack
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2014, 09:37:47 »
Datorn har bara ett HDMI uttag, kabeln och tv fungerar tillsammans med Playstation 3, så dessa saker tror jag är ok. Jag hittar ingenstans att aktivera ljudet via HDMI, titta på bilaga. Grafikkortet är ett Geforce GT 740m
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3088
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2014, 18:29:37 »
Om du väljer egenskaper står det då där HDMI digitalt uttag?
Brukar minnas att det brukar vara krångligt att få till det första gången men sedan då man löst problemet fungerar det direkt. På min dator skickar det nu genast både ljud och bild då hdmi ansluts, före var det endast bild som du, och så måste jag ändra nåt i ljudinställningar.
Har du drivrutinerna uppdaterade på grafikkortet förresten? Tror att för grannen blev jag tvungen att installera om dem för att få det att funka.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2014, 21:02:25 »
När du gjorde den skärmdumpen, hade du HDMI-kabeln inkopplad då i både dator och TV?
Kolla även på Enheter. Du borde se vilka enheter du har för utgående ljud och kunna lägga till HDMI om den inte syns.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2014, 21:52:18 »
Uppdatera dina grafikdrivrutiner då ska du få ljuddrivrutiner som grafikkortet sköter med
Sen i Nvidias kontrollpanel aktiverar du ljudet med
Tv:n ska finnas i den listan du visar listan i ljudinställningar annars kommer det aldrig funka
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2014, 22:06:16 »
Nej det finns inget sånt
Jaa HDMI var ansluten. På enheter finns endast speakers.
Det är väl nog uppdatering av drivrutinerna som gäller...
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2014, 22:29:01 »
Du kanske bara ska aktivera ljudet i Nvidias kontrollpanel
Kolla där först
/Markus
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2014, 07:46:28 »
De lite tidigare grafikkorten med HDMI skickade enbart bild, då var man tvungen att köra ljudet separat.
Troligen är det i ditt fall bara en inställning i ljud-output som behövs görsas.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2014, 15:59:33 »
Kolla där först
/Markus
Jag hittar inget sånt i kontrollpanelen titta prtsc
Jag har dålig erfarenhet sedan tidigare av att uppdatera drivrutiner, så jag drar mig för att göra det
