Författare Ämne: Nibe 1245 BT 25 visar fel?  (läst 695 gånger)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 09 maj 2014, 20:54:46 »
Har idag installerat givaren jag fick av installatören.
Nibe 518722 Tempgivare 1st.res.d står det på påsen.
Har en UKV 100 med extern CP och röret är INTE över 50 grader som ni ser på bilden.
Har kopplat in den på plats 5 och 6.
Vad är felet?
« Senast ändrad: 09 maj 2014, 20:58:28 av superpalten »
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 21017
SV: Nibe 1245 BT 25 visar fel?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 21:46:14 »
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 22:49:34 »
Har ohm mätt givaren och det var 3,6k ohm vilket enligt tabellen i installatörshandboken betyder ca 50 grader.
Sa ringa till installatören.
Googlar man på Nibe 518722  så kommer man till NIBE F1330
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES065103&datum=2010-12-31
