Författare Ämne: Varmvatten cirkulation  (läst 1079 gånger)
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Stad/land: Skutskär
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 09 maj 2014, 15:18:34 »
Har lite funderingar ang. vvc  Har vedpanna med acktank+solvärme idag (se id) Jag har varmvattencirkulation i dag (Panna och tankar står i garage) med ca tot 15 m 22 (ca 6m pex i kulvert och retur ca 10mm) rör in till hus, pumpen styrs av ett anliggningstermostat idag. Jag kommer att slänga ut vedpanna och installera bergvärme (troligen CTC Ecoheat) och spara en acktank ( 1000l med 200 l förrådsberedare) det är tanken som solpanelerna är kopplad till. Isåfall kommer tappvatten ligga i serie före värmepump och värme pumpas över om rätt difftemp finns. Jag funderar på att sätta en 60l beredare (el) inne i huset, ska jag skippa vvc:n helt eller ska jag försöka få till någon styrning så att vvc:n går igång när tempen faller i elberdare ?
CTC Ecoheat 410 i garage med kulvert in till hus där  80 l vvb slutvärmer tappvatten.  1 m3 Solvärmetank  med 80 vacuum-rör i 75 graders vinkel mot söder, in i toppen och mitten via trevägsventil och tempgivare (Plattvärmevvx) Dockad mot Ecoheaten, Hus 170 m2+garage 75m2
  • Antal inlägg: 11654
    • Min värmepumps-blog
SV: Varmvatten cirkulation
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 16:13:41 »
Hur säkerställer du att det är tillräckligt varmt i förrådsberedaren för att det inte skall bli bakterietillväxt?
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 17:25:41 »
Tappvattnet passerar ju värmepumpen där man håller tex 51 grader och toppar enl schema för legionellakörning, och om jag dessutom har en liten elberedare i huset där man håller 55 grader
så ska det väl duga ur legionellasynpunkt. Min fundering är vilket som blir mest ekonomiskt, använda vvc:n eller skippa den helt ?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2014, 19:37:31 »
VVC drar en del,  jag har ett litet system som är bra isolerat, det fördubblar vv körningen,  alltså 4-5 ggr i stället för 2. Dock är det värt varenda krona.   tummenupp
« Senast ändrad: 12 maj 2014, 19:39:19 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
