Författare Ämne: Nibe 1215 som ibland ej värmer när utomhustemperaturen är runt 5+  (läst 468 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 14
Har en Nibe 1215  som har ett underligt beteende när utomhustemperaturen är runt 5+. Den slutar värma både hus och varmvatten, gradminuterna tickar iväg och till slut så slår eltillskottet till men pumpen går inte och det står "värmepumpstart inom 5 minuter" När pumpen sen startar så går den bra men den slutar gå innan vattnet och värmen har nått rätt temperatur. Så långt så tror man att det verkar vara något fel på pumpen men om jag slår av med huvudströmbrytaren och sen slår igång pumpen igen så beter den sig helt normalt. Har någon en ide om vad detta kan vara? det verkar som om styrlogiken går till ett onormalt läge. OBS felet har bara inträffat när utomhustemperaturen är runt 5+, inte när det är kallare eller varmare
Jag hade kompressorhaveri för 3 år sen och fick kompressordelen utbytt och sen dess har pumpen fungerat bra förutom detta underliga beteende som har inträffat ett par gånger, senast nu i morse
  • Antal inlägg: 20532
Min gissning är att styrkortet inte är riktigt OK.
Varför det händer vi +5 °C ute har jag ingen vettig förklaring till, jag vet ingen funktion som skulle triggas av denna utetemp.  dontknow
