Författare Ämne: EcoEl 1550 + internetstyrning  (läst 1815 gånger)
TMOG
« skrivet: 01 maj 2014, 08:22:59 »
Är det någon som har erfarenhet av att läsa av/styra via bredband. Jag har ett fritidshus och är sugen på att kunna övervaka huset innetemperatur samt att höja värmen inför de helger jag åker dit
/TMOG
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2228
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoEl 1550 + internetstyrning
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2014, 18:05:16 »
Går det överhuvudtaget att göra på ett någorlunda enkelt sätt?
Har du frågat CTC om detta?
  • Antal inlägg: 11584
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 18:23:32 »
Det finns ju en del externa fjärrstyrningsprylar som kan loggar/mäta tempraturer och styra saker via relän. Med en sån skulle man kunna lura VP'ns tempgivare (om det inte finns nån fjärrstyrningsingång på den) att det är varmare ute än vad det egentligen är när man inte är i huset.
Vad har du för internetanslutning i stugan?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2014, 22:45:43 »
Om man ska styra värmen i huset så att man först har grundvärme och sen höjer innan man åker dit, så måste man väl ändra huskurvan? Det låter mer komplicerat och riskabelt att försöka lura EcoEl genom att manipulera input från tempgivarna. Då kan man ju hamna i ett läge att VPn är tillåten att gå trots att det blir för kallt ute så att huset börjar frysa.
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2014, 23:00:36 »
Då får man väl lura innegivaren istället... Finns det ingen ingång på styret för att aktivera semesterläge, sänka kurvan, eller nåt liknande?
  • Antal inlägg: 20935
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2014, 23:27:36 »
Jo, det gör det.
Man ansluter en slutande kontakt mot position 10 och 11 på plinten.
När kontakten är sluten är nattsänkning aktiverad.
Enligt manualen kan man koppla in en fjärrstyrd brytare på plinten.
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2014, 23:35:36 »
Dåså. Då är det bara att hitta nån fjärrstyrd hårdvara som kan mäta tempen och styra ett relä...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2014, 09:25:32 »
Semesterläge finns. Problemet är väl möjligen att det är skillnad på att tillfälligt sänka innetemperaturen några få grader, och att försöka göra tvärtom, men det kanske går? Alltså att man har låg innetemp som normalläge och att semesterläge innebär att temperaturen höjs rejält.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2014, 10:03:57 »
Rickards Logger i solutförande? Blir det så mkt billigare med ngt annat? På köpet kan man mäta hur mkt man vill.
Sjövärmepump modell 1981..:
