Författare Ämne: Avstånd mellan utedel Optima 1300 och Varmvattenberedaren  (läst 1709 gånger)
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 13 december 2005, 18:46:36 »
Jag har en Optima 1300, Regio 800?, Varmvattenberedare 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint.
Anläggningen är något överdimensionerad som vi har det nu med 130 kvm + källare men vi planerar att bygga ut.
Min fråga är hur lång kan det vara mellan utedelen och varmvattenberedaren/elskasetten.
Idag är utedelen placerad så att ledningslängden är ca 5m men jag skulle vilja flytta utedelen.
Jag har två alternativa placeringar, antingen i väst med en längd på ca 15m eller mot norr med ca 12m
Någon som har någon insikt i detta?
mvh
Makkan
IVT Optima 1300, Regio 60X , Varmvattenberedare IVT 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint.
Huet består av två renoverade hus som byggts ihop och blir totalt 250-300 kvm
Utloggad Elektrikern
  • Antal inlägg: 4
SV: Avstånd mellan utedel Optima 1300 och Varmvattenberedaren
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 19:53:14 »
Det generella rådet är ju så kort som möjligt för att undvika värmeförluster. Sedan är det ju en väldigt stor skillnad om rören dras i uppvärmt utrymme eller ouppvärmt/ute.
Med ökad rörlängd så får du dessutom mer riktigt varmt vatten som går ut till radiatorerna när växelventilen slår om från varmvatten till radiatordrift.
I vissa system kan det ställa till med "knäppningar" i rör /radiatorer. Jag gissar att du har 28 mm kopparrör mellan utedelen och växelventilen, är det korrekt? det blir ju i så fall en del varmt vatten som ibland går ut i radiatorerna helt i onödan, på sommaren. Elektriskt spelar det ingen roll så länge det inte rör sig mycket långt avstånd typ 50-150m, då det i vissa fall kan gå åt en grövre area på matningen till värmepumpen.
Hälsningar Elektrikern.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #2 skrivet: 14 december 2005, 11:44:56 »
Hej.
Det som gäller i förstahand är så kort rör dragning som möjligt mellan Optiman och inne delen, i andra hand så mycket som möjligt av rör dragningen i uppvärmt utrymme.
Själv har jag en Optima 700 där ute, och en IVT 290 A/W här inne, har i dag som du, ca 5m rör, varav ca 4m i uppvärmt utrymme.
Detta då för att göra så stor vinst som möjligt.
Ju längre å kallare mellan inne å ute, ju mindre vinst.
Mvh//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 15:50:32 »
Tack för inputen, i båda fallen blir det dragning i uppvärmt utrymme
mvh
Markus
