Författare Ämne: Nibe 1215 servicekostnad?  (läst 1446 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 90
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 28 april 2014, 22:14:24 »
på ett ungefär vad kostar en service på en nibe pump?
Jag vill få en genomgång av pumpen innan huset säljs.
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 90
SV: Nibe 1215 servicekostnad?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2014, 12:51:00 »
jag svarar själv på min fråga c:a 2000 kr. tummenupp
/A
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2014, 06:36:53 »
Vad ingår då?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2014, 20:11:53 »
2.000 kr kan inte vara så mycket mer än 1 st timpeng + resekostnaderna för teknikern? :)
Finns ju inte så mycket att göra underhåll på i en bergvärmeanläggning, mer än att rensa smutsfilterna på kalla och varma sidan.
I övrigt en koll i menyn så att inställningar och temperaturer verkar rimliga, lyssna efter missljud och spana runt efter läckage och andra ovanligheter som t.ex. låg brinenivå eller fel tryck i expansionskärlet.. Skulle jag kunna gissa på.
Skönt att ha papper på att det är gjort i alla fall om huset ska säljas!..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2014, 22:59:58 »
Volvo245GLT: har så rätt så  tummenupp
Det var väl ungefär vad han gjorde inklusive byte av växelventil, vilket inte räknas in i 2000kr.
Pumpen hade ett högt brummande ljud vid VV tillverkning samt att den gjorde VV ofta.
Det funkar perfekt numera efter bytet och lite rensning i smutsfiltren tummenupp ett av filtren var tydligen väldigt igensatt, tror det var varma sidan.
Nu finns det ett serviceprotokoll samt byte av ventil.
/A
