Författare Ämne: Ctc ecoheat 8,5 -01  (läst 559 gånger)
Jerry Giddyapper
Ctc ecoheat 8,5 -01
« skrivet: 28 april 2014, 20:38:46 »
Jag har en ecoheat 8,5.den börja klydda för två år sen och då börja den utlösa på press H/L då tryckte jag på den röde knappen längst ner sen gick de e tag till då tog dem ut enheten å kolla om de va ett gasläckage men de va de inte utan en ventil som kärvade.sen gick de några månader så kom samma fenomen igen då bytade vi kontrollpanelen för även siffrorna börja blinka men den varnade igen efter ett tag å då byta dem cirkulationspumpen och det hjälpte ett knappt halvår och så börja den igen med tättare å tättare varningsintervaller .nu går den bara när jag tryckt på den röda knappen i botten en sådär fem minuter sen stannar den igen ,jag vet inte vad nästa steg är.(åkerbrasa kanske)ps filtret är rengjort
Jerry
  • Antal inlägg: 21329
SV: Ctc ecoheat 8,5 -01
« Svar #1 skrivet: 29 april 2014, 08:18:54 »
Vad var det för ventil som kärvade första gången?
Om det funkar att återställa med endast kvitteringsknappen på panelen så är det lågtryckspressostaten, är det smutsfiltret på köldbäraren som du rensat?
Är det cirkpumpen på köldbäraren (Brine) som är bytt?
Har du kollat att nivåkärlet för köldbäraren inte är tomt?
Kan du se temperaturerna för Brine på din modell, och vad visar den då efter ett par minuters drift?
Nästa steg är att lossa centrumskruven på köldbärarpumpen och se om den snurrar, det kan komma lite vätska så ha en trasa beredd, kolla direkt då kompressorn startar om cirkpumpen funkar samtidigt?
« Senast ändrad: 29 april 2014, 08:20:50 av Carl N »
