Författare Ämne: Vakuum i expansionskärl  (läst 696 gånger)
Johan J
« skrivet: 26 april 2014, 22:24:04 »
Har en IVT C7 vars expansionskärl har sugits ihop! Troligen pga för låg nivå i systemet. Vintertid så går nivån upp ca 1dm i kärlet, och jag tror att även en del släpps ut via övertrycksventilen. På våren så återgår nivån till normalt, eller ja, det blir ju lägre nivå än ex förra sommaren.
Såg inte någon nivå i kärlet, så jag slog av pumpen och öppnade ventilen högst upp på kärlet, och då ökade nivån efter ett litet tag.
Visserligen så går det ju att fylla på köldmedium, men man kanske måste byta kärl först av allt? För jag har ju inget hopp om att den kommer återgå till sin normala storlek. Har för tillfället slagit från pumpen så att den bara går på tillskott, för säkerhets skull.
  • Antal inlägg: 7215
SV: Vakuum i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 08:27:40 »
Är det bergvärme eller en slinga nedgrävd i marken? När expansionskärlet sugs ihop brukar det ofta vara läckage någonstans.
Fyll på vatten och kör igång pumpen. Det kan inte skada pumpen. Kontrollera om nivån i expansionskärlet ändras när pumpen startar.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014, 08:37:28 »
Sitter kärlet på högsta punkten så kan du ju prova med att ha locket lite öppet men helst bör det nog trycksättas lite grann och ha tätt lock.
