Författare Ämne: Ska lvvp dockas mot evc240 eller inte...  (läst 2148 gånger)
Utloggad Adrian119
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 24 april 2014, 22:36:36 »
Hej alla kunniga. Jag själv kan i princip ingenting om lvvp. Jag och sambon har precis köpt ett enplanshus byggt 83 med ca 155 kvm boyta. Bor i Mälardalen och det sitter en evc 240 från nibe som sköter uppvärmning av radiatorer och varmvatten. Vi bor på en ås vilket gör att bergvärme är för dyrt om det ens går att gräva för det.
Vi har bestämt oss för att satsa på lvvp. Har inte samlat in offerter än men Sverigepumpen och Toshiba ska komma och titta. Har hört att det går att docka lvvp mot vår evc. Den byttes 2011 så den är i princip ny.
Vad säger ni, kan det vara en bra lösning att docka mot pannan och vilken lvvp är då prisvärd och lämplig? Eller ska det in en ny varmvattenberedare i stället för evc:n? Vad blir prisskillnaden tror ni? Vad jag har kunnat läsa mig till så bör vi kunna hamna på runt 70k totalt med installation om man väljer t.ex panasonic eller lg eller annat likvärdigt, eller är jag ute och cyklar?
Tacksam för alla förslag och tips ang installatörer o annat!
  • Antal inlägg: 20787
SV: Ska lvvp dockas mot evc240 eller inte...
« Svar #1 skrivet: 24 april 2014, 22:44:58 »
Har du en siffra på husets energibehov?
Du kan säkert docka en LVVP mot din EVC240, jag skulle även ta in offerter från Thermia och Nibe.
Ta även in offerter på totallösningar och jämför priser/besparing, fördelen med en helhetslösning är att det blir lite billigare i drift (men det kostar ju en slant mer i installation).
Kort sagt så ju högre husets energibehov är, ju större fördel med en helhetslösning.
Utloggad Adrian119
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 24 april 2014, 23:00:15 »
Tack för ditt svar. Enligt tidigare ägarna så ska deras förbrukning hamnat på ca 25000 kr/år inkl hushållsel men hur detta stämmer återstår att se. Hur mycket skiljer sig installationspriset mellan en lvvp med köldmedium mellan ute och innedel och en lvvp med endast vatten t.ex bosch ehp?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2624
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #3 skrivet: 24 april 2014, 23:09:39 »
Jag skulle bo i huset ett år ....utan att göra något alls.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
« Svar #4 skrivet: 25 april 2014, 01:34:38 »
Anlitar du någon att göra hela jobbet så tror jag att installationskostnaden inte skiljer så jättemycket mellan dessa alternativ. Dock kan man göra en hel del själv om man väljer alternativet med vatten mellan ute och innerdelen.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 25 april 2014, 07:50:13 »
Vad säger energideklarationen? Denna obligatorisk så den ska ha presenterats under förvärvet.
EVC240 är ingen höjdare att koppla LVVP till. Den saknar växelventil och VP-styrning samt vattenvolymen är för liten.
Med 25000 i el per år sparar du kanske hälften, så 125000 på tio år. Om en komplett ny installation kostar 90-100 hade jag starkt funderat på en LLVP istället.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 25 april 2014, 21:28:49 »
Jag skulle titta på booster från Mitsubishi om du vill ha kvar Niben.
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-booster-flb-50i
Den kommer fixa värmen under större delen av året, inte de kallaste vintermånaderna men jämfört med vad den kostar så har du bättre chans till kortare payofftid.  Då det är vatten till utedelen kan vilken rörfirma som helst installera den. Jag gissar om det inte är ett knöligt pannrum, och du kan göra lite förarbete själv(hänga upp den på vägg/montera markstativ) så borde det vara gjort för en gubbe på en knapp dag. (räkna 450 kr/timme + material några lappar)
Kolla också innan så dina radiatorer är lämpade för att värma huset med inte högre temp än 50C när det är som kallast.(huset var från början av 80talet?) Du kanske kan höra med tidigare ägaren.
Annars är ju ett komplett nytt system alltid att föredra, de spelar ihop optimalt och fixar även varmvatten via vp på sommaren.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Adrian119
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 28 april 2014, 10:12:19 »
Tack för ditt svar. Det låter mycket intressant. Det står på hemsidan att den är till för att boosta frånluftsvärmepump men det kanske inte spelar någon roll. Det är ju i så fall halva kostnaden jämfört med att knstallera en helt ny anläggning. Angående elementen så får jag nog kolla med förra ägarna. Det ju från 80-taler och radiatorerna är smala, jag vet inte om detta kan säga någonting om det är ett lågtempererat system eller inte.
Mvh
EDIT: Tagit bort direkcitering /lmf
« Senast ändrad: 09 juni 2014, 20:10:01 av Lmf »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #8 skrivet: 28 april 2014, 16:18:19 »
Om du gör detta, ska du tänka på att du måste sätta i ett motstånd i Niben, den lägsta temp man kan ställa in som panntemperatur är 50C (om jag kommer ihåg rätt). Det är ju för högt... Dvs vp kommer aldrig gå in och köra, om man sätter ett motstånd som "lurar" den att tro att tempen är högre så kan du hålla din panntemp lägre. Då kan du köra vpn flytande med styrning efter Mitsubishins kurva och Nibens elpatron poppar in när den inte klarar det. På Niben ställer du bara in vredet för kurvan på max, då är shunten alltid fullt öppen och låter vpns kurva styra framledning till radiatorer.
Sedan får du sätta en vvb efter som spetsar upp varmvattnet till 60C. Eller så trycker du bara av elpatronen med knappen under större delen av året och kopplar in manuellt när svinkyla sätter in.
DUT -18C
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 29 april 2014, 06:28:07 »
Det borde man kunna se på inställningarna på EVC'n. Vilken värmekurva är den inställd på nu?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2014, 17:16:37 »
Om du inte redan köpt.....) Så verkar det som priset på Pansonic Aquarea 9 kw monoblock sjunker  29 kkr för hårdvaran måste vara ett bra pris.
http://www.blocket.se/ystad/Luft_Vatten_Panasonic_Monoblock_Aquaria_9_kW_53996619.htm?ca=23_3&w=1
DUT -18C
