Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
IVT air 90 Eller Thermia Atic 11
GÃ¥ ned
Ämne: IVT air 90 Eller Thermia Atic 11 (läst 2146 gånger)
Zius
Gäst
Zius
22 april 2014, 14:12:37 »
Från vedpanna till luft-vatten.
Fastnad mellan två variant IVT air 90 (85000kr) o Thermia Atic 11 (95000kr)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT air 90 Eller Thermia Atic 11
Svar #1 skrivet:
22 april 2014, 16:18:28 »
Thermias maskin är storleken större, vad har du uppgett för energibehov?
GöranA
Expert på värmepump
Antal inlägg: 341
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
GöranA
Svar #2 skrivet:
22 april 2014, 21:36:55 »
Thermian är vinnare i ett par år gammalt test hos energimyndigheterna om jag minns rätt. IVT:n är enfas och det kan ju strula till det. IVT:n är en varvtalsreglerad maskin så driften blir nog lite mjukare och ställer lite mindre krav på värmesystemet i övrigt. 10000kr i skillnad är 10 sköna tusenlappar som i alla fall jag gärna hade sparat.
Vad säger de olika kalylerna? Gjorda på samma energibehov? Vad är besparingen?
Läge att plocka in någon till offert kanske?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 april 2014, 22:19:17 »
IVT Air är 3-fas och on/off, det är AirX som är enfas och inverter.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #4 skrivet:
29 april 2014, 10:16:20 »
Vad ingår i priserna? Har du funderat på att göra jobbet själv?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 784
användare: 7
kWhalp
Jtors
Josth
tomasbjork
berkan
tyke
tipo874
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
