Författare Ämne: Conlego konkurs?!  (läst 4732 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Conlego konkurs?!
« skrivet: 21 april 2014, 21:34:14 »
Jag hittade denna sida:
http://www.increa.se/
De har tydligen köpt Conlegos konkurslager av reservdelar passande IVT... Vem gör nu IVT:s styrkort? Kanske var det så att IVT bytte leverantör och därför gick Conlego i konkurs?
Vad kommer att hända med reservdelar i framtiden?
SV: Conlego konkurs?!
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2014, 21:38:00 »
Har dom redan sålt slut på lagret?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 10:22:44 »
Rimligen torde väl IVT ligga på ett säkert reservdelslager för att täcka behoven kommande 5-10 år.
Vore intressant att få nån kommentar från insatta IVT representater som brukar skriva på forumet.
Om det skulle visa sig att Rego reservdelar saknas vid skada och inte går att få tag i, så skulle drabbade lätt kunna driva och vinna en grupptalan mot IVT. Detta med tanke på hur produkten marknadsfördes vid försäljningen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2014, 11:26:52 »
Webbutiken på hemsidan verkar stängd av någon anledning. Kanske oklart om Conlego ägde alla prylar, eller om det är IVT's 'intellectual property' på nåt vis...
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2014, 12:31:04 »
Har för mig jag läst om styrkort till äldre ivt som inte längre går att få tag på men dom pumparna är troligtvis äldre än 10 är men uselt i alla fall.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2014, 14:02:45 »
Jag har hört att IVT bytte leverantör innan Conlegos konkurs. Om jag fattade rätt så är det ett annat företag (franskt?) som tillverkar samma typ av kort som Conlego gjorde. Conlego och IVT hade delvis samma ägare innan Bosch köpte IVT...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2972
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2014, 16:21:19 »
Är det någon som vet vem som utvecklade de där korten? Hade Conlego fått i uppdrag av IVT att både utveckla och producera styrsystemet, gjorde IVT utvecklingen själva eller har någon tredjeparts konsultfirma varit inblandad?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2014, 12:19:39 »
CL-styrningar går inte att få tag på längre, förutom begagnat då naturligtvis. Det är ombygge till Rego 600 som gäller om det är försvarbart. Kostar nog närmare 10 000 med jobb och allt.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
