Författare Ämne: Nybörjarfrågor, var fylla på vatten, rätt tryck osv.  (läst 1289 gånger)
bergting
« skrivet: 20 april 2014, 17:25:58 »
Vi har tagit över en IVT från 2006 och har några frågor. Trycket i expansionskärlet ligger på 0.5-0.6 bar nu, enligt bilden borde det ligga på minst 1.0.
Var fyller man på vatten i så fall? Har två kranar utan beskrivning, den ena är helt öppen just nu, den andra är helt stängd. Antar att det är den som är stängd?
Evigt tacksam för svar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
SV: Nybörjarfrågor, var fylla på vatten, rätt tryck osv.
« Svar #1 skrivet: 20 april 2014, 21:51:13 »
Påfyllningskranen ska öppna en förbindelse mellan det ordinarie kallvattenröret från vattenmätaren och röret från expansionskärlet.
Om du öppnar kranen du tror på lite försiktigt, ska trycket börja stiga i kärlet om det är rätt kran. Trycket varierar något beroende på temperaturen i systemet.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 20 april 2014, 21:59:06 »
Bor du i ett vanligt 1 1/2 plans hus (eller 2 plans för den delen) så klarar du dig fint med 0,6-0,7b. Vrid ned den röda pilen med nageln istället :) Den är bara för att du ska komma ihåg vad du ställde trycket på sist. Och läs bruksen...=)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
bergting
« Svar #3 skrivet: 20 april 2014, 22:49:21 »
Tack för svar båda =). Ska testa! Har lusläst manualen så pannan kan jag utan och innantill vid det här laget, det är bara alla rören som går in och ut i den jag inte blir klok på =).
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 29 april 2014, 13:42:39 »
Den blåa kranen ser ut som en påfyllningsventil. Är den stängd så är det bara att prova att öppna lite och se vad som händer...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 april 2014, 17:17:49 »
Den blåa är nog säkerhetsventilen.
Tror mer på den snedställda med svart ratt.
Västkusten.
"Dare Calor"
