Författare Ämne: Jordvärmepump Larm Brinepump  (läst 753 gånger)
Utloggad Bingoleffe
« skrivet: 19 april 2014, 12:08:46 »
Har en Thermia Diplomat Optimum G2 som fr.o.m igår larmar om Brinepump. Jag har hittat var brinepump (eller köldbärarpump som den heter på andra modeller) sitter men kan inte hitta någon säkring eller något som jag ska rengöra. Nybörjare på detta! Värmepumpen bara försöker starta brindepump 1 av 5 försök.....
Någon som vet vad som behöver göras? Jag har provat starta om och provat stänga av pumpen via menyn. Det finns köldbärarvätska inom måtten.
Tacksam för hjälp!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Jordvärmepump Larm Brinepump
« Svar #1 skrivet: 19 april 2014, 12:33:54 »
Öppna centrumskruven på cirkulationspumpen
och försöker hjälpa i gång den med en skruvmejsel.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 14:29:25 »
Hej! Öppna luftskruven och känn om du kan hjälpa igång den men kolla så du har ström fram.
