Författare Ämne: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.  (läst 1157 gånger)
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 april 2014, 11:26:40 »
Naboen min har en Nibe 1210 ca 10 år gammel.
Vekselventilen står å jobber/slår med 1 sek. mellomrom,
har prøvd å slå av og på pumpen, men dette hjelper ikke.
vekselventilen slutter å jobbe først når pumpa vert sett i "R" (reservestilling)
Er det noen av dei kloke medlemmene som har noen tips?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 928
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1210 Vekselventil jobber hele tiden.
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 11:33:00 »
Det är fel i motorn, finns någon brytare  där i som inte funkar. Sök på forumet det finns fler som har haft samma fenomen. Berätta hur det gått sedan, lycka till.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 19 april 2014, 21:54:55 »
Läs här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476
Takk, men eg såg det inlegget, problemet er ikkje helt det same, så intervallet hos min nabo er på 1 sekund, mens i det andre tilfellet er på 10 sekund.
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 09:26:09 »
Vekselventilen satt fast, så eg skiftet både den og motoren.
Pumpen virker fint, og naboen er glad.
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2014, 22:03:31 »
Då har eg skifta vekselventil og motor. Pumpa fungerar heilt fint.
Vekselventilen satt fast.
  • Dot gäster: 159
