Författare Ämne: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer  (läst 1585 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 18 april 2014, 21:42:16 »
Installerade en H50-övervakning från Husdata. Har inte reagerat på det tidigare men både pumpen och nu övervakningssida säger att inkommande köldbärare är +86C och utgående köldbärare är -91C dvs dels fjärrvärmevarm från berggrunden men även varmare efter VP!
Det kan inte stämma på något sätt men varför?
Är det felprogramerat i VP? Fel tempgivare eller så?
Är det felkopplat?
Stämmer det att två faser är belastade men inte L1? Fel kopplat även här? Borde det inte vara hyfsat 3-fasbelastat?
  • Antal inlägg: 7215
SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
« Svar #1 skrivet: 19 april 2014, 08:18:49 »
Det är vanligt med fel på köldbärargivarna, de sitter i en besvärligt miljö med kondensbildning. Den som visar för hög temperatur är fuktskadad med mer eller mindre kortslutning som följd. Den som visar för låg temperatur har ledningsbrott någonstans.
Det ska vara hyfsat jämn belastning. Om inte kompressorn låter illa är det givarkretsen till L1 som det är fel på.
  • Antal inlägg: 21022
« Svar #2 skrivet: 19 april 2014, 08:36:34 »
Visar det samma på värmepumpens panel (även strömmen) så är det givarna som inte är OK.
Trasiga tempgivaren på köldbäraren är som sagt inget ovanligt, men strömdetektorerna brukar ju inte krångla på samma sätt.
Prova att byta plats på ledningarna för strömdetekteringen så ser du om det är själva ledningen eller avkännaren i värmepumpen som är kass.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #3 skrivet: 19 april 2014, 09:37:30 »
Jag har också en Nibe 1135-10. Den visar också helt åtfanders på köldbärar sidan. Jag är helnöjd med min Nibe, som tickar på utan problem. Men deras tempgivare är bara skräp. Jag vet inte hur många jag bytt under de år jag haft den. Men många är det. Nu har jag givit upp det får nu vara som det är, eftersom det inte påverkar driften. Men kul är det inte.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« Svar #4 skrivet: 19 april 2014, 10:39:17 »
Den visar samma på displayen och har nog gjort så ett bra tag. Vill minnas att jag funderade över om det ens var möjligt att någon del i en VP kunde komma upp till +86C.
Är det ngn standardgivare typ PT100 och/eller kan man modifiera givaren så den håller bättre? Enkelt att byta själv?
Eftersom VP trots allt är lite intresserad av KB-tempen, iaf minvärdet, så är det väl bra att hålla lite koll på rätt värden.
Tycker inte pumpen låter speciellt illa, visst den brummar lite men borde väl låta rätt illa ifall den blivit en 2-faspump?
« Svar #5 skrivet: 19 april 2014, 11:49:03 »
Om den bara går på 2 faser så brukar motorskyddet lösa ut rätt snabbt.
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #6 skrivet: 19 april 2014, 13:20:02 »
Decimalfel?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
