Författare Ämne: inget tryck på manometer vid exp.kärl  (läst 1234 gånger)
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« skrivet: 17 april 2014, 21:05:03 »
Skulle behöva ett snabbt svar ang. Rubrik.
Jag fick för mig att känna om säkerhetsventilen var tät (har mycket kondens från skvallerröret) den var stängd, fick för mig att öppna den lite, stängde så fort det kom vatten i skvallerröret. Fick sen för mig att även prova att avlufta manteln näör jag ändå stod där och pillade. Luftade tills det slutade att pysa. Efter jag var klar insåg jag att truckmätaren vid exp.kärlet visade 0! Vad kan detta bero på. Vad gör jag för att få upp tryck igen? Har ej kompressor eller dylikt. Är lite närvös att jag ställt till med något... Någon fara?
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
SV: inget tryck på manometer vid exp.kärl
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 21:35:47 »
Fyllde på vatten då steg trycket igen, avluftade och fyllde till det inte kom mer luft från manteln och nu har jag tryck igen! Bör jag lufta radiatorerna också?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 336
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 17 april 2014, 23:00:11 »
Ja prova att lufta dina radiatorer också. Luften lägger sig som kuddar längst upp. Det du  tappar ur i luft (och vatten) skall du också ersätta genom att fylla på med vatten.
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #3 skrivet: 17 april 2014, 23:38:40 »
Du har tyvärr gjort bort dig. Du har satt expansionskärlet ur funktion genom att du släppte ut luften. Där ska vara luft i den. Det är inget som ska luftas. Nu måste du göra systemet trycklöst och ta gärna en fotcykelpump med bra manometer. Fyll på med luft till ca 0.7 bar. Öppna säkerhetsventilen igen tills det slutar komma vatten med tryck. Kolla manometern på cykelpumpen. Då blir det hyfsat bra.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3752
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014, 08:24:48 »
Hm. Har OP verkligen gjort bort sig Henke?
jag fattar det som han har luftat manteln på VV beredaren. Det är rätt i så fall.
men om han tömt expansionskärlets gummiblåsa på luft så har du rätt förstås.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 09:52:41 »
Ja, det är manteln på vv-beredaren som jag luftat. Inte pillat på exp.kärlet.
