Författare Ämne: Återställa lösenord IVT Rego  (läst 1451 gånger)
Olle P
« skrivet: 17 april 2014, 12:59:10 »
Hej, går det att återställa lösenordet på en gammal IVT Rego? (tror det är Rego 500) Den är i alla fall runt 15 år gammal, och lösenordet är sedan länge förlorat...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Återställa lösenord IVT Rego
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 18:14:29 »
Hur är lösenordet konstruerat i en sådan? Är det bara 4 siffror så går det alltid att testa varje möjlig kombination tills rätt.
Borde inte vara allt för krävande om man betar av en nummerserie i taget och kanske går och gör något roligare mellan varven... Detta förutsatt att apparaten i fråga godtar obegränsat med försök utan att låsa sig en viss tid. Då blir det genast jobbigare...
Sen beror det hur datan lagras också. Ligger det i flash så gäller ovanstående metod, om man inte på något vis lyckas göra minnet korrupt så att datorn förhoppningsvis läser in grundinställningarna igen. Är det batteribackat RAM så räcker det troligtvis med att kortsluta eller koppla ifrån batteriet för att nollställa allt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #2 skrivet: 17 april 2014, 20:19:04 »
Brukar det inte vara dagens datum, typ 0417? ???
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #3 skrivet: 17 april 2014, 20:44:38 »
hur vet den att det är dagens datum i det fallet - och om det är klocka i denna vad gör man om klockan fått spunk?
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 17 april 2014, 20:59:05 »
Man kan ställa in tid och datum utan lösenord... Iallafall på de modernare Rego-varianterna där lösenordet bara behövs för de avancerade inställningarna.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 09:34:23 »
Jag såg en tråd " Hur kolla antal starter" för länge sedan.(IVT)
"Gå in i fabriksmenyn så hittar du under drifttider,eller liknande.
Gå till accessnivå och tryck in dagens datum (Men PLUSSA på varje siffra med ETT)   T.ex   01-21  blir 1232"
Kan det vara något som går att använda?
« Svar #6 skrivet: 29 april 2014, 07:05:50 »
På nyare Rego är lösenordet för servicemenyn dagens datum och för fabriksläget dagens datum men man ökar varje siffra med ett. Hur det är på Rego500 vet jag dock inte...
