Författare Ämne: Nibe Pool 40  (läst 3746 gånger)
Jonatan
Nibe Pool 40
« skrivet: 15 april 2014, 09:09:19 »
Önskar input till följande:
Vi ska installera bergvärme, Nibe 1145-8 inkl. arbetstank på 100L och borrdjup på ca 160m.
Vi har en badtunna med ved samt eluppvärmning inkl. cirkulationspump.
Är det idé att koppla in Nibes pool 40 till detta för att utnyttja bergvärmen till att grundvärma badtunnan under sommarhalvåret?
Bör jag i så fall borra djupare??
Hur hade ni gjort?
Tacksam för tips!!
Mvh
Jonatan
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Nibe Pool 40
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 12:05:44 »
Är ju inte mycket vatten i en bad tunna så det ska nog inte behövas om det bara är sommartid. se till att täcka den och isolera sidorna så går nog inte vp många timmar för att hålla den varm
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
SV: Nibe Pool 40
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 12:46:36 »
Vad kostar en Pool 40 med installation? Man får ju en poolvärmepump för ~10-12 000:- Eftersom det är luftvärmepumpar och luften är varm på sommaren så har dom bättre COP än bergvärmen.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
SV: Nibe Pool 40
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 13:57:07 »
för pool 40 + extern cirkulationspump samt övrigt mtrl och arbete landade mitt pris på ca 8000kr efter rot.
Men jag får vänta till nästa badsäsong eftersom installationen av bvp först blir i augusti/September i år
/Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 16840
SV: Nibe Pool 40
« Svar #4 skrivet: 19 april 2014, 08:34:59 »
En sniklösning är ju att stoppa värmen till huset via kulventil och låta flödet värma tunnan men det behövs en växlare. Man får ställa in min framledning i vp samtidigt som kranen ändras nackdelen blir ju att man endera värmer tunnan eller huset.
SV: Nibe Pool 40
« Svar #5 skrivet: 29 april 2014, 11:56:18 »
Ungefär så har jag gjort, men med lite elektronik och en växelventil.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nibe Pool 40
« Svar #6 skrivet: 29 april 2014, 13:09:30 »
Kulventil och värmeväxlare är en bra lösning som inte kan krångla.
Problemet med Pool40 och liknande prylar och elektronik är inte bara att det är dyrt, utan att när man har ett tillräckligt antal sådana prylar installerade så blir risken att något går sönder nästan 100%.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
SV: Nibe Pool 40
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2014, 18:34:37 »
Jag har utan extern cp, funkar fint. ;P
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
SV: Nibe Pool 40
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2014, 18:38:45 »
Hur får du cirkulation mellan poolen och värmeväxlaren då?
Utloggad FRJO
SV: Nibe Pool 40
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2014, 19:35:25 »
Man har oftast 2 växelventiler en mot varmvattnet och en mot poolen så används bara den vanliga cirkpumpen
SV: Nibe Pool 40
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2014, 15:12:31 »
Men då blandas radiator vattnet med pool vattnet eller  Sc:,h
SV: Nibe Pool 40
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2014, 16:09:33 »
Jag tror det råder en viss begreppsförvirring...
Man måste ha en värmeväxlare mellan VP'n och poolen.
'Extern cp' i min värld är den som cirkulerar poolvattnet på sekundärsidan av värmeväxlaren.
Har man ett värmesystem med en extra cp (Vanligtvis också benämnd extern cp) så borde inte den vara inblandad i poolvärmningen om man har kopplat rätt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
SV: Nibe Pool 40
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2014, 16:03:59 »
Trodde ni menade till vp vattnet, självklart har man en poolpump :D
