Författare Ämne: Köpråd önskas.  (läst 4985 gånger)
Utloggad expert123
  • Antal inlägg: 5
Köpråd önskas.
« skrivet: 11 april 2014, 12:12:07 »
Vi flyttade in i ett nybyggd villa på 103 kvadrat 1988 i Västerbottens kustland. Huset var utrustad med en frånluftsvärmepump från CTC (MASTER 104 + LVA 1), vilket var en katastrof . Våran energiförbrukning var ca 19000 kw/år. (två vuxna + 2 barn)
Efter ca. 10 år byttes MASTER 104 ut mot en mekanisk värmeåtervinning och en separat varmvattenberedare. Allting har fungerat bra tills nyligen och förbrukningen har varit ca.22000kw/år med två vuxna. Nu har luftvärmeaggregatet LVA 1 börjat krångla. Det värsta är emellertid att CTC har upplyst att det börjar vara brist på reservdelar till LVA.n.
Om man följer Nibes produktblad så rekommenderar dom ett byte till NIBE 370 + ALIG 250 . Jag skulle väldigt gärna vilja slippa den separata luftvärmeaggregaten ALIG ,och såg att på NIBE F470 finns det en inbyggd luftvärmeaggregat.
Är det någon som vet varför inte NIBE rekommenderar F470 ?
Någon som har erfarenhet av F470 med luftvärme ?
Skall man överhuvudtaget satsa på en värmepump, utan bara byta ut LVA.n mot en ny
ALIG 250 ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Köpråd önskas.
« Svar #1 skrivet: 11 april 2014, 12:17:46 »
Installera bergvärme istället.
Det är ngn form av FTX ni har nu för ventilationen? Den borde väl gå att sätta i skick igen, inte så avancerad teknik? Bra att ha om det nu finns.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad expert123
  • Antal inlägg: 5
SV: Köpråd önskas.
« Svar #2 skrivet: 11 april 2014, 13:16:17 »
Det finns ingen ekonomi att installera bergsvärme för mig . Vi har luftvärme i huset . Måste i så fall installera vattenelement i hela huset och det innebär att kostnaderna blir skyhöga.
Vad är FTX för något ?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Köpråd önskas.
« Svar #3 skrivet: 11 april 2014, 14:35:48 »
Det är nog för att tillluftsdelen i en 470 inte är till för att vara en primär värmekälla som ni kommer använda den till. Ur en 470 skall man ta värme till vattenburet radsystem, den förvärmda tilluften är bara ett komplement och för att komforten vid FLVP drift skall bli lite bättre.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Köpråd önskas.
« Svar #4 skrivet: 11 april 2014, 17:31:58 »
OK, du skrev aldrig att du hade luftvärme.
Men, borde det inte gå att koppla ett värmebatteri till en bvp?
Då slipper du sätta element eller golvvärme.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Köpråd önskas.
« Svar #5 skrivet: 11 april 2014, 18:40:09 »
Har haft exakt samma uppvärmning som du sedan 1986, Blekinge, i ett hus på 130 kvadrat med som mest 2 vuxna och 4 barn. Kom upp i som mest i 15000kWh. För 3 år sedan bytes Master ut till Nibe 370, jag behöll LVA. Om man vill så kan man installera en Nibe 370 och ett Alig VB250l som ersättning för LVA. På Nibe 370 sitter luftanslutningen och vatten för uppvärmning lite annorlunda så viss anpassning behövs. Nibe 370 har fungerat bra ihop med gamla LVA. Förbrukning i mitt fall ungefär lika trots att 3 barn har flytt. Skyller på datorer och NAS som går dygnet runt.
Jag tror inte heller att 470 passar som ersättare för CTC Master.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad expert123
  • Antal inlägg: 5
SV: Köpråd önskas.
« Svar #6 skrivet: 11 april 2014, 20:09:45 »
Hej 93turbo,
Det var ju fantastiskt att eran Master 104 fungerade i 25 år. Vi hade problem med den hela tiden. Reparatören var hos oss minst två gånger varje år. Till slut tröttnade vi.
Eran elförbrukning blev alltså ungefär den samma trots 25 år modernare värmepump.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Köpråd önskas.
« Svar #7 skrivet: 12 april 2014, 07:47:42 »
Hej 93turbo,
Nja, ett kompressorbyte blev det ju. När den till sist gav upp var det någon ventil som bråkade. Hade tydligen gått byta men tyckte den var för gammal.
Att inte elförbukning har gått ned tror jag beror på att det mer prylar idag som står igång. Tror inte att CTC eller Nibe skiljer så mycket i förbrukning då de är rätt lika. Däremot så har antagligen hushålls - elen ökat.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Köpråd önskas.
« Svar #8 skrivet: 14 april 2014, 15:18:40 »
Har för mig att jag läst i någon tråd här på forumet att de där CTC Master gav något mer effekt från kompressorn än dagens 2kW-pumpar, så det kanske även är det som spelar in?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
