Författare Ämne: Lyfco KF240 -Vad vet ni om denna?  (läst 37965 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 09 april 2014, 21:45:30 »
Det finns lite annonser om denna pump Lyfco KF240.
Men det står inte så mycket om den. Har någon köpt denna pump?
Jag länkar inte till någon sida, den finns på blocket och på första sidan i forumet. Iallafall i bland.
/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Lyfco KF240 -Vad vet ni om denna?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2014, 12:45:57 »
jag länkar till pumpen http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw?gclid=CIuC7Jzn5L0CFaHPcgodZ6YAcA
Ge mig tips och funderingar om denna pump... Kan den vara något att ha?
/A
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 16 april 2014, 14:29:15 »
Be företaget om en tidigare referenskund som har installerat en likadan pump, fråga honom hur den fungerat, vilken boa den värmt framledningstemp vid vilken utetemp etc etc.
Detta kan vara både fågel och fisk, vanligtvis är det fisk, men undantag finns. :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 23 april 2014, 16:25:37 »
Hej, ett bra tips, skall kolla med dem.
Tack tack
/Anders
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2014, 20:53:32 »
jag mailade och fick som svar att de inte har någon som referens kund, men de säger att de har sålt massor. dontknow
Har sett att en på forumet har pumpen, så jag skickade ett internt mail. help
Garantin är bara ett år och motivet till det är att pumpen är så billig och av bra kvalitet att om den mot all förmodan går sönder så kostar det inte så mycket att laga den  dontknow
Jag vet inte, köpa något för drygt 27 tusen och bara få ett år garanti..vi får se  dontknow
/A
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2014, 10:18:18 »
Enligt lagen är det alltid två år - även om den som säljer säger något annat (i vart fall har det varit så)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2014, 10:47:34 »
Garanti är nått som företaget ger och har inget med lagen att göra, konsumentköplagen är en helt annan sak.
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2014, 11:58:03 »
Reklamationsrätten är tre år... Dock måste du själv bevisa att felet är ursprungligt och stå för eventuella merkostnader för frakt etc. En garanti är oftast generösare på dom punkterna, men helt frivillig för den som säljer en produkt.
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Reklamation/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
Utloggad Beson
  • Upp värmning
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2016, 09:36:18 »
/Anders
Jag har kört med en sådan i två år fick lite strul med den i år men det visade sig att det berodde på pannvattnet som var i ack tanken rengöring av växlaren mellan kylmedia & vattnet till ack tanken med citron syra fungera kanon sen annars så har det inte varit några problem med den
Hus 1 &2 atmos 50kw + solvärm villa nummer2 kökspanna combiheat 26kw + Vp colix
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2016, 10:27:32 »
Användare "emilokarin" kör en sån om jag inte missminner mig.
Rigor7308
Rigor7308
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2016, 04:28:00 »
Nån uppdatering på denna?   har en rasad ivt som ska bytas ut och denna kan vara något, men lite mer input skadar inte ;-)
TotalLurad2
TotalLurad2
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2016, 14:01:54 »
VARNING - BLUFFPUMP FRÅN KINA!!!
Köpte denna pump, då det lät väldigt bra. Hög amerikansk kvalitet och anpassad till svenskt klimat, enkel att installera! Bruksanvisning på svenska.
Fick hem apparaten och min rörmokare och elektriker började installera. Tyvärr stämmer inte installationsanvisningen, och installationen har tagit massor med tid (1 vecka) och kostat enormt mycket. Företaget OUTL1 har inte hjälpt alls... de säger att de bara svarar på mail och kan inte ge någon support.
Apparaten som de säljer är direktimport från Kina - http://www.highcopheatpump.com/china-evi_25_degree_low_temperature_high_cop_heat_pump_water_heater-7642313.html där den kostar bara några tusenlappar - i Sverige säljer de apparaten för 4 dubbla priset (på rea).
Företaget Lyfco som ligger bakom produkten - finns inte...
Så nu sitter jag med halvt installerad pump, utan värme och utan varmvatten. Jag är i kontakt med Kineserna som gjort pumpen och de har varit hjälpsamma och skickat elritningar. Nu får jag sitta och lösa kinesiska elscheman och köpa ihop eldelar från andra håll för att se om jag kan få igång den. Inget jag kan rekommendera någon...
Skulle lyssnat på de som tyckte jag skulle köpa svensk pump... Skulle varit billigare och bättre...  Om jag får denna att fungera i framtiden så finns ingen support...
Utloggad knabbuziak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2016, 14:11:02 »
Kan du utveckla lite vad det är som inte stämmer med den pumpen? Vad har du fått köpa för delar för att försöka få den att fungera? Enligt dokumentationen som finns att ladda ner på Outl1's hemsida så verkar det ju bara vara att ansluta pumpen med en trefas-anslutning och vatten...
Är det denna du köpt? http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-12kw
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2016, 10:02:01 »
Outl1 är en stor importör som tar hem det mesta från Kina, allt från möbler till v-pumpar.
En klassiker som jag själv råkat ut för är att någon av de 3 faserna legat fel, som gjorde att kompressorn bara stod och "brummade" på en äldre 3-fas kompressor. Deras bruksanvisning är ganska ynklig:
http://outl1.se/downloads/dl/file/id/77/bruksanvisning_lyfco_pf_serien.pdf
Att en användare här bara fick ut framlednings-temp på +36* vid -10C* ute med en påstådd EVI kompressor från  Copeland tyder på att det är en vanlig kompressor och inte EVI-teknik då pumpen jobbar med R407C. På bruksen anger Outl1 (Lyfco) R410a/R407C vilket är 2 helt olika kylmedium med helt olika data !!
Outl1 är även på tapeten gällande "Hoover-boards", där en splitter ny fattade eld under laddning. I detta fall skickade företaget ut 2 nya "hoover-boards" som plåster på såret. Det intressanta i den artikeln var att man "absolut" inte fick ladda mer än 2-3 tim, det tyder ju på att det handlar om en enkel manuell laddare som inte känner av cellernas kondition, då lär det snart bli fler brasor eftersom barn inte håller koll på laddtider...
Storyn här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23250676.ab
« Senast ändrad: 02 augusti 2016, 10:35:26 av Art Deco »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2016, 09:00:51 »
Oavsett denna kinapumps manual och kompicitet att installera så är det trots allt inga direkta konstigheter så jag är gasnka säker på att om det tar en van installatör 1 vecka att installera så är det inte pumpen det beror på... Hur mycket tid för installationen hade denna installatör planerat från början?
Dock förvånar det mig inte om det är en usel pump med kass effekt och undermåliga komponenter.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Dot gäster: 3329
