Författare Ämne: angående tillskott eller ej!  (läst 3238 gånger)
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
  • inget är omöjligt!
« skrivet: 12 december 2005, 20:27:54 »
hej jag har kört med tillskottet frånslagen sen jag köpte huset finns det någon nakdel med att göra det angående legionella osv? tacksam för svar
mvh johan
80 m2 lösvirkeshus byggt -99 med golvvärme samt fristående garage på 55 m2 med golvvärme
jordvärme 350 meter slang samt pump IVT  Greenline compact 5
  • Antal inlägg: 21020
SV: angående tillskott eller ej!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 11:24:03 »
mvh johan
Vilken modell på VP har du?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 12:16:41 »
Hos mig gav cirkpumpen på kalla sidan upp efter 2 månader.
jag var bortrest flera dar, då var det bra med elpatronen som tog över uppvärningen.
Hade jag inte haft den påslagen, mitt i vintern. Då hade det blivit katastrof!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 16:25:39 »
Sensmoral: slå på tillskottet om ni reser bort på vintern.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 19:11:15 »
har en greenline compackt 5! självklart så har jag ju elpatronen tillslagen om jag skall bort ett längre tag! men det var för bakterierna som jag var orolig!
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 19:35:05 »
På Thermia tappar man även Legionellafunktionen om man stänger elpatronen. På Nibe har man den kvar (tror jag)
För IVT .... ingen aning  :-[ nån annan
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 22:36:59 »
På min AutoTerm 9:a fungerar det utmärkt att köra denna temphöjning utan tillskott. Jag har dock inte tillskottet avslaget men timern är inställd på maxtiden 5 timmar, så den hinner inte på långa vägar hoppa in (ännu)
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #7 skrivet: 15 december 2005, 01:31:02 »
Även om mna stänger av elpatronen för rumsvärme på Nibe så används den till Extra VV samt Periodisk höjning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #8 skrivet: 15 december 2005, 07:01:39 »
/Johan
På Nibe 1130/1230 klarar kompressorn legionella höjning och ev extra VV upp till 60°C.
//Konult
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 18 december 2005, 19:44:43 »
Legionella...
Tror ni på det i de här sammanhangen? jag är skeptisk, tror det är ngt som kunderna krävt för att stilla
sin hypokondri...ngn med annan synpunkt?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 18 december 2005, 20:43:16 »
tack för alla svar!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #11 skrivet: 20 december 2005, 11:33:33 »
Vad hade hänt om det varit pumpen på varma sidan som havererat?
Naturligtvis skall elpatronen vara till när man åker bort, men det är ingen 100% skydd.
Man kan stänga av inkommande vatten för att minimera vattenskador om det värsta skulle hända, att rör fryser sönder.
Man skulle kunna ställa en elektrisk värmefläkt mitt i huset, med termostat som gör att den bara startar vid haveri av VP.
Inte ens detta är skydd om proppar går eller jordfelsbrytare löser ut, och det är ju inte säkert att den förmår hålla hela huset på plusgrader. Men det finns ju försäkring.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 20 december 2005, 12:31:16 »
Jag kan inte annat än hålla med dig!!! säker är man aldrig... Men man tar bort några felkällor om man har elpatronen igång... även elavbrott med följande fasfel tex vid storm då motorskyddet löser på kompressorn... Då är elpatronen fin.. men säker.. nope aldrig säker!
Ang avstängt vatten.. här i kallhelvete har vi frekvent vid vintrar fått uppmana många att ha vattnet rinnande för att det inte ska frysa!! Hela kvarter har varit nedfrysna..
men nuförtiden, nja mest 0 gradigt och ishalka  >:( knUp :'(
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #13 skrivet: 21 december 2005, 12:53:09 »
Och därför bör man i god tid före avresan ha en genomgång med de grannar som man ber vakta huset för att visa  de kan göra om det skulle bli så illa att det blivit rysligt kallt i huset.  Kanske skulle de i så fall kunna kolla om det finns ström (datorn funkar) och starta om punpen, starta nöddriften (datorfel) , eller  tillkalla installatören.
Och det skadar inte att odla kontakter med någon som råkar ha en pump av samma fabrikat i sitt hus. Denne någon skulle ju kanske kunna rycka ut om installatören har helgstängt eller kanske t.o.m semseter..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 21 december 2005, 16:53:01 »
Helt rätt jag ska vaka över en 25 kw pump i en villa!! i helgen, osså göra lite spår i snön  ;)
Grannsamverkan, fast här täcker vi även in grannbyar  :D
