Författare Ämne: Ekspansjonsventil  (läst 1112 gånger)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Ekspansjonsventil
« skrivet: 09 april 2014, 13:02:12 »
Hei,
Når jeg varmer opp bulben på ekspansjonsventilen så skjer det ikke noe. Det er ingen reaksjon på verken temperatur eller trykk dersom jeg varmer opp bulben som er mellom fordamper og kompressor sug. Jeg funderer på hva som er problemet, all den tid jeg ikke har hetgass problemer. Jeg antar at ekspansjonsventilen er blokkert i en delvis åpen posisjon. Noen som har erfaringer på denne problemstillingen?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3285
    • etanol.nu
SV: Ekspansjonsventil
« Svar #1 skrivet: 10 april 2014, 12:22:09 »
Låter mystiskt. Du bytte ju dessutom expansionsventil i somras?
En annan fråga jag har är varför din avgivna effekt, och COP, går upp och ner hela tiden mellan 2,55 och 3,25, när du kör på t.e. 40 Hz?
Inte stannar väl värmepumpen ett par minuter och fortsätter sedan igen?
Se här t.ex: http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=8
« Senast ändrad: 11 april 2014, 11:13:03 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
« Svar #2 skrivet: 11 april 2014, 00:52:54 »
Jeg byttet ekspansjonsventilen for mindre enn ett år siden. Uansett, så river jeg ekspansjonsventilen ut ut om ett par måneder, og erstatter den med en elektronisk expansjonsventil  :)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 11 april 2014, 11:15:22 »
Mmm, jag förstår inte varför dit COP inte går upp när du sänker farten? Jag funderar själv på att skaffa inverter för att kunna köra på halvfart och få rejält överdimensionerade vvx för bättre COP.
Men till min fråga:
Jag förstår inte hur diagrammet kan se så ut?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 01:06:30 »
Hei,
Jer tror det er hick up i logger som gir slike kurver på COP. Mine nåværende VVX hsr volum på 0,7 liter. De nye SWEP VVX har 2,4 liter volum. Jeg vil få veldig god varmeveksling på brine VVX, og kondensatoren vil har samme volum, og vil da være litt receiver også, slik at jeg kommer aldri til å se gass i se-glasset lengre når jeg i tillegg monterer en receiver og akkumulator på scroll sug. De nye VVX er 53 cm x 10cm x 12cm, 44 plater :)
Da får jeg utnyttet scroll kompressoren maksimalt. At det blir veske i bunn på kondensator VVX ser jeg ikke som en ulempe.
Utfordring min blir å programmere ekspansjonsventil driveren korrekt, og eksprimentere meg fram til korrekt verdier for maximal utnyttelse. I prinsippet blir ombyggingen så stor at jeg har en ny varmepumpe.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 14 april 2014, 10:14:33 »
Mmm, vad säger loggingsexperterna, varför blir det sådana variationer i Pers COP?
Och varför blir det tom avbrott i effektavgivningen trots att vp går på konstant fart?
Blir nog bra Per, med ny expansionsventil och större vvx, men det är alltid bra att veta hela anledningen till de problem man har... ;)
