Författare Ämne: CTC Bergvärme. Fördelar och nackdelar.  (läst 6812 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 april 2014, 23:08:57 »
Jag ska hjälpa mina föräldrar med att välja en bervärmepump, istället för deras nuvarande gaspanna.
Jag har själv en Nibe 1225 men är inte hundra procent nöjd med kvaliten.
Vi har tittat på en CTC bergvärmepump och kommit fram till att det finns vissa fördelar och vissa nackdelar jämfört med Nibe:n.
Fördelar.
Expansionsventilen är elektriskt styrd.
Cirkulationspump för värmebärare är varvtalsstyrd och blir därmed alltid optimalt inställd.
3 års garanti plus 7 års försäkringstäckning.
COP verkar vara väldigt högt. (Över 5 vid 5/35 inklusive cirkulationspumpar).
Användargränssnittet är en snygg färgskärm med pekfunktion.
Färgskärmen kan visa (grafiskt) temperaturer de senaste 24 timmarna.
Värmeproduktion är oberoende av värmebärarflödet till radiatorkretsen/golvvärmesystemet (golvvärmetermostater kan finnas kvar utan problem).
Värmepumpen har plats för integrerad platt litet expansionskärl.
Tappvarmvattnet produceras efterhand, så legionellaproblem kan i princip inte uppstå.
Värmepumpen innehåller cirka 100 liter radiatorvatten, så behovet av volymtank/knäpptank blir mindre.
Kompressormodulen är väldigt lätt att byta, om behov skulle uppstå.
Nackdelar.
Uttag av väldigt mycket varmvatten under kort tid är omöjligt (dock uppkommer behovet förmodligen sällan).
Shuntreglering av utgående värmebärare innebär att värmetillverkningstemperaturen måste vara lite högre (oklart hur mycket) än utgående värmebärare.
Värmepumpen är högre än andra och kan inte installeras om takhöjden är begränsad.
Är det något annat vi bör tänka på att jämföra?
MVH
Torbjörn
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: CTC Bergvärme. Fördelar och nackdelar.
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 23:34:29 »
Var runt lite på Nordbygg i förra veckan och kikade på samtliga de stora värmepumpsmärkena i Sverige. Man borde kanske sammanfatta det hela i en tråd. Vi får väl se om jag orkar.
Kan inte säga annat än att nibe har ett övertag. Välbyggda maskiner, imponerande sortiment. Skulle jag inte välja nibe så skulle jag nog gått på en viessman eller möjligen en thermia.
1225 är väl en ganska gammal maskin som ser ganska handbyggd ut? Den nya sorten med alulucka och färgskärm är väldigt förtroendeingivande rakt igenom.
Sen till CTCn. COP är verkligen inget vidare på den maskinen, oavsett vad CTC påstår i sin reklam. Kika i tråden där vi tittar på verklig drift. Även i energimyndigheternas stora test gick det inget vidare. Men de är ju självklart "bäst i klassen - värmepumpar med pekskärm", sålänge ingen annan tillverkare monterar in en pekskärm  ::) .I mitt tycke är CTCn en dålig kompromiss på många sätt. Tittar du dessutom på en lite större modell så är risken för många starter väldigt stor.
Framtidens melodi är nog varvtalsstyrda maskiner. De har en stor fördel med att kunna reglera avgiven effekt. Kika in i nibe 1255 tråden.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
« Svar #2 skrivet: 08 april 2014, 18:47:41 »
Jag kan tillägga några för- och nackdelar med CTC.
Fördelar:
  • CTC har ingen växelventil för att växla mellan varmvattenproduktion och radiatorvärme, och därmed slipper man en detalj som gärna krånglar på en del värmepumpar av andra märken.
  • Tekniken med en övre och en undre halva av tanken samt s k bivalent shunt är mycket trevlig om man vill låta den samarbeta med någon annan billig värmekälla.
  • Shuntventilen medger snabb reglering av framledningstemperaturen, vilket är bra om man har ett hus som reagerar snabbt på t ex solvärme och blåst.
Nackdelar:
  • Lite tveksam montagekvalitet, småfel på helt nya CTC (t ex förväxlade/felkopplade tempgivare) är inte ovanliga. Saker som egentligen borde vara lätta att fixa men som kan bli mycket besvärliga om man råkar ut för ett riktigt stolpskott till servicetekniker och pga garantin inte vill meka själv.
  • Återförsäljare, installatörer och servicetekniker verkar ofta vara dåligt pålästa om värmepumparna och har mycket ytliga kunskaper om dem, lätt hänt att det görs allvarliga fel t ex om en installation avviker från standard på något sätt eller om det behövs mer grundlig felsökning i något fall.
  • Styrelektroniken känns inte helt förtroendeingivande men är kanske inte bättre i någon annan värmepump heller. Rappliga kontaktdon, oskyddade kretskort på utsatta ställen, många elektrolytkondensatorer som kan befaras ha begränsad livslängd, reläer för tillsatsvärme mm som åtminstone ser ut att vara i klenaste laget.
  • Åtminstone i en del äldre modeller tveksamt om separationen mellan starkström och SELV (klenspänning) verkligen uppfyller gällande standarder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 16931
« Svar #3 skrivet: 08 april 2014, 20:21:06 »
Men nog har väl även Ctc växelventil i sina berg vp numera. Tror inte shunten gör att framledningen kan höjas snabbare än på andra vp i praktiken eftersom man har så lite mängd lagrad energi så är det effekten hos vp som avgör hur fort framledningen höjs och är normalt inget problem.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 21:57:46 »
Jo, mycket riktigt har även CTC infört en växelventil i konstruktionen. Blev dock inget vidare. Lite som att försöka skriva av bänkkamraten på ett prov och missa hälften - lösningen blir inte helt hundra.
Gillade deras tidigare koncept mer, den var mer ärlig. Robust konstruktion med lite avkall på effektivitet.
« Svar #5 skrivet: 09 april 2014, 19:25:37 »
Dom skulle valt en lösning med dubbla växelventiler eller dubbla kärl och fått en bra funktion.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 19:48:38 »
ctc bergvärme  är inte bara ecoheat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 22:30:49 »
Det är den enda som ligger någorlunda i pris som konkurrenterna tror jag i alla fall men rätta mig gärna om jag har fel Sc:,h
ES77
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2014, 21:07:57 »
CTC Ecoheat har Inge sämre cop än Nibe 1245, man måste lära sig att läsa ut rätt. Nibe brukar skylta med sin höga cop, det är mätt utan brine och värmebärar pump. På ctcn är det cop med cirkulationspumpar.
Sedan har Ctcn scrollcompressor och R407C som köldmedium. Medans Nibens 1245-8 har kolvkompressor och R410A, Nibens har sämre cop än ctcn vid kalla hål -3. Scrollkompressor är mera hållbar och ger en högre effekt vid 0/45. Ctc kan samköras med vedpanna, solvärme, mm utan problem.
Jag rekomenderar CTC skarpt.
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2014, 21:20:34 »
Jag rekomenderar att du läser på Nibe har inte R410A men har kolvkompressor och båda anger cop enligt EN14511. Du kan ju se hur bra Ctc går i Ecoheat tråden på forumet finns en del loggar där eller läsa energimyndighetens test http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=364&productCompareList=1634,1637&PageID=13233
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2014, 21:21:10 »
Bullshit.
Alla F1245 har 407C, och min F1245-12 har även scrollkompressor.
Vilken seriös installatör räknar med -3 grader brine? Det ger ju skitcop oberoende om man har kolv eller scrollkompressor, och det har vid flera tillfällen visats att CTC har betydligt sämre COP, även om den har andra fördelar.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2014, 21:33:19 »
Cop sjunker inte så mycket vid tex -5 grader in på en 1245 8 kw cop sjunker mera om den får jobba med hög framledning tex 55 grader. Och visst finns det 1245 med scroll kompressor det har ju 12kw samt troligtvis även större 1145.
