Författare Ämne: Elförbrukning - 1245 ?  (läst 2403 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 05 april 2014, 10:50:02 »
Har fått en liten rolig men användbar app från EON - den heter 100KOLL och mäter förbrukningen på elmätarskåpet, loggar och skickar tillbaks till min app i paddan nära realtid.  Min hushållsel inkl värmegolv, kyl, frys mm ligger på 1,5 kw vilket jag tycker är OK. När pumpen drar igång och den är mest aktiv från kl 3-4 till kl 8 på morgonen läggs det på ytterligare 3-4 kw - låter det rimligt.  Peak har jagg när pumpen går, alla duschar för fullt och två motorvärmare kopplas in - då närmar jag mig 8 kw.  Faktiskt kul grej och lite beroendeframkallande.  Rekommenderas!  Låter 3-4 när pumpen går som en rimlig siffra tycker experterna här på forumet ?  Jag drar ca 25 kwh per år och värmer 310 kvm.  Då ingår elgolv 15 kvm plus 1 kw elelement i garaget.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Elförbrukning - 1245 ?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2014, 12:26:47 »
Ca 2,5kW skulle jag tycka är en rimlig förbrukning. Jag loggar sedan en vecka, utöver huvudmätare, min 1245-8, min VVB och mitt serverskåp. Loggar med en upplösning på en minut, teoretiskt skulle jag kunna räkna ut ett medelvärde på förbrukningen när kompressor går och gör värme. Men jag inbillar mig att min 1248-8 drar 1,8-2,4kW under kompressordrift utifrån vad jag sett momentan förbrukning på mätarens display.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 3429
« Svar #2 skrivet: 05 april 2014, 12:45:24 »
Driveffekten på VP beror på vilken temperatur som den värmer till. Om framledningen är låg som nu på våren drar den mindre. Mest drar den när den gör varmvatten.
Jag har en1225-8. Den drar i snitt på vintern 2,1 kW, på sommaren när den gör enbart VV så drar den typ 3,5 kW.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16006
« Svar #3 skrivet: 05 april 2014, 13:05:14 »
1910 watt hade min 1245 dragit i snitt förra månaden exkl extern cp samt vent återvinning som loggas separat.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #4 skrivet: 05 april 2014, 22:27:09 »
VP har gjort vv nu ett tag ikväll, på 20 min drog VP+FLM 0,91kW. Det blir 2,73kW. Om inte ölen spelar mig ett spratt. På en höft påstår jag att framledning teoretiskt varit inom 45-60 °C under VV-körning.
Så kör man raddar och har har en framledning runt 50 °C är det troligt att en 1245-10 drar strax över 3kW.
Efter en veckas loggande av huvudmätare, VP, VVB och serverskåp har jag konstaterat att mitt serverskåp med främst nätverksprylar och NAS:ar står för nästan 10% av vår elförbrukning.  ::)
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 07 april 2014, 16:12:34 »
En bild säger ju mer än tusen ord. Hur mycket säger då inte två bilder?  ::)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #6 skrivet: 07 april 2014, 20:46:15 »
Två bilder borde ju bli i kvadrat? En miljon!?v tummenupp
Hittade en lite radiostyrd pryl med CAN-Bus, kom osökt att tänka på purjo__.  coolsmiley
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2014, 16:07:10 »
Min 1245 drar bara 2,3 kwh när den kör varmvatten :O
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2014, 16:47:35 »
Grattis!  tummenupp
Min maskin är inte så sparsam, Nibe 1225-8 från 2008.
I juni gjorde jag av med 74kWh på 24 timmar VVtillverkning.
Avläses med noggrannhet +/-0,5
Det ger en effekt mellan 73,5/24,5=3,00 till 74,5/23,5=3,17kW
2014 9,05 MWh
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2014, 14:42:58 »
Korrigerar mitt inlägg då det var lite missvisande efter mera mätningar, medelvärdet är ca 2500w, men den drar allt mellan 2000-3000w. :)
