Författare Ämne: När släpps Boschs AirX variant?  (läst 3702 gånger)
anton45
« skrivet: 04 april 2014, 06:47:33 »
På hem och villa mässan i Malmö berättade representanter från Bosch om att de inom en månad skulle släppa deras variant av IVT AirX. Jag har börjat kolla runt lite men hittar ännu ingen information om den. Är det någon här som hört något?
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 129
SV: När släpps Boschs AirX variant?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2014, 13:35:56 »
Trodde inte att Bosch släppte sina produkter så nära lanseringen som IVT. Då får vi försöka jaga information från Bosch också.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 12,5Mwh.
Domoticz på RaspberryPi3 RFXtrx433E Aeonlabs Z-stick Gen5 FooGadgets WMS MK2
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 129
« Svar #3 skrivet: 07 april 2014, 12:36:46 »
Tack,, purjo__
Då saknar vi bara - precis som i IVT tråden - all form av detaljerad produktinformation.
Är själv intresserad av Bosch Compress 6000 AW 7 och AMW 5-9.
« Svar #4 skrivet: 07 april 2014, 13:30:32 »
Det finns ju en hel del information på sidan.
- Varvtalsstyrd kompressor och fläkt
- COP ca 5 vid 7/35/40%
- Funkar ner till -20
- Varianterna på 5, 7 och 9kW har 1-faskompressor (3,6kW/16A som mest på 9kW-modellen). De större har 3-fas.
- En ny elpanna/varmvattenberedare med 9 eller 15kW max elpatroneffekt. Alternativt 'airbox' med eller utan elpatron.
- Nytt styrsystem, Rego2000
- Inbyggd internetuppkoppling
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 129
« Svar #5 skrivet: 07 april 2014, 13:47:37 »
Jo lite info finns ju.
Skulle vilja veta mer om AMW för att bedöma om den "fungerar" med mitt enrörssystem. Är det en CM200 (med nytt styrsystem) med liknande volymtank så tror jag det skulle fungera utmärkt - framförallt med varvtalsstyrd kompressor. Skillnaden i vikt 135/172kg (CD200/AMW) tyder på att det skiljer en del i konstruktionen. Annars ser det ju lovande ut - åtminstone till vi sett priset.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 129
« Svar #6 skrivet: 07 april 2014, 15:29:39 »
Enligt Bosch finns ingen volymtank som motsvarar den i CM200 i den nya AWM. Personligen har jag då att välja mellan CM200 med volymtank och on/off AW7 eller AWM med varvtalsstyrd kompressor utan volymtank. Om man inte skall hänga på andra tankar - man planen ar ju att komma undan med ett "vitt skåp" i pannrummet/tättstugan.
Edit:
Prisnivån sägs hamna på ungefär samma nivå som för motsvarande variant idag.
Leveranserna är planerade att börja i slutet på maj.
« Senast ändrad: 08 april 2014, 09:45:23 av Nukie »
