Författare Ämne: Kemisk lukt  (läst 1973 gånger)
Utloggad kinnahelena
  • Antal inlägg: 3
Kemisk lukt
« skrivet: 03 april 2014, 13:33:10 »
Hej - Ny här o förstås tjej som ska försöka sig på o reda ut en bergvärmepump vid namn Thermia optimum Diplomat.
Har en jobbig lukt i huset - typ som kemlukten ifrån där man luftar (en plastbehållare på rören). Det luktar i hela huset o jag hävdar att det kommer från bergvärmen men kan inte hitta om den läcker. Är det någon som skulle kunna tipsa mig någon idé om VAD som det kan härröra ifrån ? Helt klart är att det kommer ifrån rummet där pumpen står för där luktar det massor ???
  • Antal inlägg: 3
SV: Kemisk lukt
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 14:26:04 »
Det verkar som det luktar mest då pumpen står i "viloläge" ( då det står - inget behov av värme)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 928
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kemisk lukt
« Svar #2 skrivet: 03 april 2014, 14:37:59 »
Är det en nyare installation? Kan det vara brine som läcker, sprit?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
SV: Kemisk lukt
« Svar #3 skrivet: 03 april 2014, 21:53:54 »
Låter som spritdoft. Var försiktig med eld..
Det borde droppa ngnstans om det luktar såpass mycket.
Följ ledningarna omkring expansionskärlet och leta efter droppande vatten/spritblandning.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3
SV: Kemisk lukt
« Svar #4 skrivet: 04 april 2014, 07:30:10 »
Okej - ska ut o kolla alla ledningar i dag- När den nu stannade på morgonen så kom lukten igen så det verkar helt klart ha något samband med att den "stänger av" / viloläge.
Ska inte tända ciggen där inne i dag  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27229
SV: Kemisk lukt
« Svar #5 skrivet: 04 april 2014, 07:40:45 »
Troligen ett läckage i kopplingen där köldbäraren från borrhål/markvärme kommer in i värmepumpen.
När kompressorn går startar cirkpumpen och skapar ett lägre tryck på sugsidan pumpen, och läckaget avstannar då, doften avstannar likaså.
Det är i alla fall min teori.
Det är annars vanligt att muttrar spricker på kopplingar efter "kalla sidans" värmeväxlare där temperaturen på utgående köldbärare ofta är under 0°C vintertid.
Problemet som är vanligt är att vatten kondenserar utvändigt rören, rinner in i gängorna mellan mutter och koppling, sen när kompressorn startar och kyler röret/kopplingen så fryser vattnet till is, expanderar och spräcker muttern.
Om du hittar en spräckt mutter så kan det fixas genom att lossa lite på mutern, dra ett rostfritt slangklammer utanpå, sedan dra gien muttern tills det slutar läcka.
Om du "fusklagar" kolla till kopplingen minst 1 gång/år så det inte börjar om att läcka.
Om du byter koppling, eller kan lossa muttern helt, sätt gängpasta eller kopparpasta på gängorna innan du drar på muttern, då förhindrar du att vatten åter kan tränga in och spräcka muttern.
http://www.swedol.se/crc-kopparpasta-100-g.html
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Kemisk lukt
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 13:28:57 »
Hur gick det?
