Författare Ämne: Thermia Control Plus  (läst 898 gånger)
ongri
« skrivet: 03 april 2014, 13:12:22 »
Hej alla kloka och kunniga!
Jag har tagit in ett par offerter från olika installatörer av både Thermia. En thermiainstallatör vill sätta in en delad panna, Thermia Control Plus, en annan säger att det minsann inte är så enkelt o rakt på sak. Min källare har kanske 195 cm mellan golv å tak, därav delad panna. Man kan ju bila ur golvet lite såklart, men nog låter de mer smutt med delad panna. Om det funkar.
Vill någon här på forumet ge mig sin syn på saken vore jag mycket tacksam!
/Jenny
  • Antal inlägg: 20691
SV: Thermia Control Plus
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 21:26:36 »
Är det den lägre varianten av MBH200 som är tänkt tillsammans med Control Plus (och Atec)?
Jag tror nog att det är ganska så rakt på sak i så fall.
Kan du få nått svar på vad som skulle vara knepigt?
jenny jonsson
« Svar #2 skrivet: 07 april 2014, 10:49:52 »
Tack för svar! Rätt uppfattat kring installationen
Det var en annan installatör med Thermiaerfarenhet som sa att "det är inte så enkelt som man kan tro" men jag fick inte ur honom bättre besked. Han vill väl ha jobbet själv. Och timpengen för bilandet, gissar jag :-)
  • Dot gäster: 145
