Författare Ämne: 1 års drift  (läst 2567 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
1 års drift
« skrivet: 01 april 2014, 20:59:04 »
kollade i dag till vpn efter ha bott i huset 1år och konstaterar att den gått fruktansvärt, billigt har i försig vart en varm vinter.
3637 timmar kompressor drift 5079 starter 7 tim eltillskott. 13,9 starter i snitt per dygn. gått på höst vårläge hela tiden utan några dar när det blåste och var kallt. 0,5 m3 ved har nog gått åt, i stället för kopplat in autoläget. kb in som kallast i jan på 1+ när den rullade dygnet runt.
19029 kw/h inkl hushållsel.
ett snäpp större vp hade nog inte vart fel då tempen faller ganska fort vid poolvärmning när det är minusgrader ute. när det är kallt i backen så kyls poolen mycket och behöver 5 tim värme per dygn mot 1 till 1,5 tim på sommarn.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
SV: 1 års drift
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2014, 16:01:40 »
Rolig tråd :) Finns de nå fler trådar här på forumet där folk jämför förbrukning efter 1 år? Kollade precis min:
4200 Starter,
3800h,
400 varmvatten, antar att dom räknas på det totala lr?
80h tillsatts.
Mycket har trimmats in nu så skall bli kul att se hur nästa år blir och hoppas på en kallare vinter också!
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 3429
SV: 1 års drift
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2014, 16:50:35 »
Ja det har varit ovanligt varmt, de senaste 12 månaderna hade jag 2829 HDD (Heating Degree Days, dvs temperaturen under 17 °C gånger de dagar som behöver värmning). Kallaste året på senare tid var 2010 med 4131 HDD.
För att få energiåtgången när det är så kallt så öka ditt värmningsbehov (exklusive hushållsel) senaste året med 46% (4131/2828=1,46), förutsatt att du har haft typ samma medeltempar som jag (norra Bohuslän).
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad FRJO
SV: 1 års drift
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2014, 00:58:11 »
Så kallt hoppas jag inte det blir då kommer jag får elda ihjäl mig vägrar elpatron  :)
SV: 1 års drift
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2014, 08:51:43 »
Nej det förstås, det kan de ju inte för det har de redan vart.....
2014 9,05 MWh
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
SV: 1 års drift
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2014, 14:44:17 »
Inga fler som vill skriva ut sin info i denna tråd :)?
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 69
SV: 1 års drift
« Svar #6 skrivet: 03 september 2014, 17:21:27 »
Hej.
Nibe 1150
Efter 2.5 år ligger vi på 3525 starter samt 9750 timmar inget eltillskott. Pumpen är egentligen tre år men de bytte cpu-kort efter ett halvår så räknarna nollades.
Mycket nöjd med installationen. Pumpen kunde varit lite mindre då den går i on/off ner till ca 0-4 grader men det finns inte så många olika storlekar att välja på.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9500 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
SV: 1 års drift
« Svar #7 skrivet: 21 september 2014, 20:58:18 »
Hej efter ca 1 år med min 1245-10 så har jag:
- starter = 5829
- total antal timmar = 2390
- varav varmvatten = 165
Är detta för många starter? Jag tycker det låter lite mycket med så få gångtimmar? Vad bör jag justera på inställningarna?
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 15986
SV: 1 års drift
« Svar #8 skrivet: 21 september 2014, 21:09:01 »
Visst kanske det går att sänka antalet starter lite men det är ingen katastrof och vill du sänka dom så vänta tills det blir lite kallare och kör en usb loggning så ser man hur vp går tex hur mycket över börvärde den värmer. Du har kraftig vp vilket gör att den värmer fort och då blir det lite mer starter.
SV: 1 års drift
« Svar #9 skrivet: 21 september 2014, 21:30:24 »
Jag som har en lite svagare VP hade för ett år sedan 5600 starter, sänkte gradminuter för start från -100 till -125GM. Nu har jag 4800 starter. kan ju ge en fingervisning om vad en ändring innebär-
VP gick 1900 timmar senaste året, som ju var mildare än vanligt så mina körningar har i snitt varit 24min.
2014 9,05 MWh
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
SV: 1 års drift
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2014, 11:49:21 »
Hej.
här kommer mina siffror för det senaste året.
Antal starter: 3502
Drifttimmar: 2485 varav 668 varmvatten (jävla tonåringar!!)
Tillskott: 1.7 timmar endast legionellakörningar.
Total elförbrukning inkl hushållsel 11480 Kilowatttimmar
Jag är nöjd! men vintern var ju inte sig lik..............
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: 1 års drift
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2014, 20:47:46 »
Ca 2,5 år, efter avdrag för driftstopp, läser jag:
Antal starter 8721 (motsv ca 3500/år)
Total drifttid 5218 h (motsv ca 2100h/år)
-av vilken varmvatten 987 h (motsv ca 400h/år)
Ser fram emot att utvärdera ev effekt av den nyligen installerade volymtanken vid en av mina två golvvärmefördelare.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
