Författare Ämne: IVT 495 - Maxar värmen....?!  (läst 1887 gånger)
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 mars 2014, 09:20:31 »
Har en IVT 495 med ute samt innegivare. Igår tyckte jag det var varm i huset när jag kom hem och kollade då pannan. Den tryckte ut över 40 gradigt vatten till golven, innegivaren visade 27 grader och ute var det 9 grader. Övriga givarvärden var:
GT3:1 46
GT3:2 47
GT3:3 35
Kurva: 3,3 Finjustering 1,8
Jag mäter energiförbrukningen och diverse temperaturer och två dagar i rad, runt 14-15 tiden när ute tempen har börjat falla då ökar inne tempen markant. Pannan trycker ut 40+ vatten. Men efter ett tag så lugnar det sig, typ 4-5 h när jag kollar på energiförbrukning. Men så igår kom det igång igen vid 15 tiden och jag fick se det vid 19 tiden och då var det väldigt varmt på golven.....
Alla givarvärden verkar ju rätt, funderar på vad det kan vara som har slutat att fungera, någon som har nån ide?
  • Antal inlägg: 20778
SV: IVT 495 - Maxar värmen....?!
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2014, 11:29:17 »
Kolla GT1 både är och börvärdet, ligger de i närheten av varandra?
Kolla även att utegivare (GT2) samt att ev rumsgivare (GT5) visar rimliga värden?
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2014, 15:18:05 »
hej,
Angående GT1, så var den drygt 40 grader och det börvärden är ju typ när det är -20 ute eller nått. Pannan är från 2003 så jag ser inte något framräknat börvärde. Men det är ju bara att kolla i tabellen över kurva 3,3 typ. Övriga givare, inne och ute stämde bra. Ute 9 och inne 27.
Idag har jag testat så shunten funkar och det gör den. Startade pannan idag igen efter att haft den avstängd över natten. Den jobbade upp GT3:2 till 54 grader (bv 52) och sen gick den i viloläge, inget varmvatten shuntades ut. Men får se vad som händer under dagen nu.  Kompressorn skötte hela värmestegringen från 25 till 54 utan tillskott.
De två senaste dagarna när jag haft problemet har utshuntningen av varmvatten börjat när temperaturen fallit ute, typ vid 16-17 tiden. Men utshuntningen har varit helt ologisk då innetemp varit 25-27 med bv 22 och utetemp 7-9 grader. Funderar på om det har blivit något fel på styrkortet. Jag har historik på både inne och ute temp och det är bara de två senaste dagarna som detta fenomen har uppstått, andra dagar sjunker inomhustempen i samband med att utetempen sjunker....
Känns väldigt märkligt, men så är det kanske när elektronik går sönder?!
Utloggad Jimbo-Jones
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 april 2014, 11:33:58 »
Med erfarenhet av vad jag läst på detta forum så gissar jag att blandningsventilen fastnat, så att du får ut värme i värmesystemet istället för till VB när pumpen försöker värma varmvatten.
Titta runt lite här så finns det många liknande fall.
Med vänlig hälsning, Jimbo
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1271
« Svar #4 skrivet: 01 april 2014, 12:43:42 »
Det är väl inte växelventil på den där pumpen, utan en shunt istället?
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 01 april 2014, 21:25:54 »
Japp, det är en shut. Testade att motionera den via menyn, öppnade helt och stängde, tog 4 minuter åt respektive håll. Sen satte jag igång pannan igen och nu har det funkat bra igen i snart 2 dygn......kan en shutmotor hänga sig? Varför "lossnade" den då isf när jag manuellstyrde den, alltså inte fysiskt, utan jag reglerade den via menyn på pumpen....jeje är det någon som vill resonera om detta så är jag tacksam, men just nu är temperaturen bra i huset igen:)
« Svar #6 skrivet: 01 april 2014, 23:04:41 »
Vad jag vet så kan styren krångla ibland, en återgång till fabriksinställningarna (meny 12 eller 13, kommer inte ihåg) kan hjälpa. Annars är detta rätt mysko.
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 03 april 2014, 21:43:35 »
Ok, tack! Bra att veta om det blir mer problem, då kan jag testa det.
Men allt funkar fortsatt bra, så nån skillnad är det nu. Det enda jag gjort vad jag vet är att haft pannan avstäng i typ 10h samt därefter motionerat shunten.
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 22 april 2014, 16:10:30 »
Liten fortsättning på detta.....jag loggar numera framledningstemperaturen och 2 dagar i sträck, de två varma dagarna 20/4 och 21/4 i Göteborg så steg helt plötsligt framledning till 40 grader ca: klockan 11 båda dagarna. Det är en spik som direkt faller av men det tar ca: 8-10h innan tempen ligger nere på 21-22 grader på framledningen igen. Detta hände alltså när det är typ 18-20 grader ute och ca: 25-30 grader inne. Jag styr pannen med en inne och en utegivare som är ställda 50/50.
Som jag förstår det så måste det ju handla om att shunten helt plötsligt får för sig att shunta ut varmatten i golvvärmesystemet....låter det som ett elektronikfel eller vad tror experterna??
Utloggad PåLandet
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 23 september 2014, 12:20:29 »
Gammal tråd - men då jag hade samma symptom på min 495'a så tänkte jag skriva en rad.
Min shuntade med ut alldeles för varmt ibland, kunde gå flera veckor imellan att det hände så det var lite svårt att sätta fingret på problemet.
Till slut så var jag hemma en gång när framledningen "skenade" uppåt, jag mätte spänningen på "stäng" signalen fram till shunt-ventilen och den var aktiv - men ventilen stängde inte ändå. Motionerade ventilen lite för hand och den gick lätt. Gick även att handköra den öppna/stäng från servicemenyn - dock lät den lite lustigt när jag aktiverade stäng.
Plockade ut kretskortet i shunt-ventilen och hittade problemet - det var två dåliga lödningar på kretskortet.
Lödade dit en tråd istället pga dåligt etsat kort. Har fungerat problemfritt sen dess.
Anledningen att det lät lite konstigt när jag handkörde var att det var dålig kontakt på kretskortet - därav har felet kommit och gått lite hipp som happ när det blivit kontakt.
Hoppas det hjälper någon annan, man slipper ju tömma tanken på vatten så det är helt klart värt att plocka ned ventilen och se över kretskortet.
