Författare Ämne: Störande oljud i radiatorerna.  (läst 1409 gånger)
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 mars 2014, 07:20:06 »
Har precis installerat en Daikin BVP. Vi har ett väldigt störande ljud i elementen i sovrummen då o då. Låter som hög flöde och knackningar. De som installerade pumpen har varit har och försökt få bort ljudet utan lycka.
Kan det vara en inställningsfråga eller är det pga mina element?  Storlek på rören ?
Tips välkomna. ;)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Störande oljud i radiatorerna.
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 13:42:56 »
Hmm en sak som jag upplever med detta forum jämfört med andra är att folk generellt inte är lika pigga på att ladda upp bilder på sina prylar här,,,, skulle nästan vara en oskriven lag där! ;)
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med ditt problem.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 15:14:09 »
En ev bild skulle ändå inte lösa problemet för TS så det vore helt onödigt att lägga upp en...
Vad skulle isf den bilden föreställa  Sc:,h
Sen kan jag hålla med dig Fröskog att en bild kan säga mer än tusen ord  tummenupp
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3490
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 15:47:08 »
Men en "bild" på radarns inklusive ventiler med inspelat ljud kanska säger lite mer?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014, 17:30:37 »
Tips välkomna. ;)
Vet du om ljudet kommer direkt efter att vp gjort vv ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014, 19:33:38 »
Enligt mina erfarenheter så skapar "bildtrådar" ett större intresse,,, meeen jag kan ha fel.
En bild på vp:n på sin plats är ju inte heller fel, kul att se olika lösningar.
/Christer
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014, 20:07:44 »
Pekböcker hade vi som barn Fröskog  ;)
Skoja bara, förstår hur du menar  tummenupp
En bild kan ju beskriva mer vad en person egentligen menar, med ex pilar och text som man lägger till för att va extra tydlig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 21:06:09 »
Ljudet kommer efter kompressorn har varvat upp sedan kommer circ pumpen igång för fullt. Ljudet är mest i ett par nya element i sovrumen. Rörmokaren tror att man kan justera flödet i elementerna. Ska kolla på det till helgen.
